Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Interrupt wird nicht ausgelöst
    Ich bin (wie man an meinen vorigen posts sieht) Anfänger in C. Da ich in meiner Schaltung einen Fehler gemacht habe und dadurch die OCx pins nicht so nutzen kann wie ich möchte, brauche ich eine Software PWM. Wie das funktionier ist mir klar:
    Timer zählt hoch -> OVerflow -> Interupt toggelt den pin
    Ergebnis: eine pwm mit 0,5* Overflowfrequenz, Tastverhältnis 1:1
    Der interrupt wird aber nicht ausgelöst! Woran könnte das liegen?
    #define F_CPU 16000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) //Interrupt fürs Pintoggeln
    	TCNT0 = 223;		// Vorladen des Timers
    	PORTD = 0xFF;	//ISR "Lebenszeichen" (lässt einen  motor drehen)
    int main(){
    	DDRD = 0xFF; //DDRD auf ausgang setzen
    	// Initialisierung des counters:
    	TIMSK |= (1<<TOIE0);		// Interrupts aktivieren
    	TCNT0  = 223;			// Vorladen des timers
    	TCCR0 = (1<<CS01);		// Prescaler von 8
    	do{
    		__asm__ __volatile (";tu nichts! gib nur den blöden Assembler kommentar aus, denn die ISR macht alles");
    	}while(1);
    Hab' ich den sei() übersehen ?
    (Enable Global Interrupt)
    mfg robert
    weit weg von nahe Bonn
    du hast das sei() vergessen! interrupts sind default aus (i-bit = 0)
    Eingefügt, weigert sich trotzdem zu funktionieren. Der Mega zieht nur 2mA mehr aus dem Netzteil.
    #include <avr/io.h>
    int main(){
    	sei(); //Interrupts global aktivieren
    	do{
    	}while(1);
    Danke für die Antworten!
    Du wolltest doch toggeln
    PORTD = 0xFF;
    sollte dann heissen
    PORTD ^= 0xFF;
    mfg robert
    Ist auch drinne.. Daran kanns aber nicht liegen, denn die ISR wird nicht ausgeführt.
    #include <avr/io.h>
    	PORTD ^= 0xFF;	//ISR "Lebenszeichen" (lässt einen  motor drehen)
    int main(){
    	do{
    	}while(1);
    Und sie wird doch ausgeführt!
    Allerdings hätte ich einen pin aus dem register nicht toggeln dürfen
    Danke schön!
    Dein Code funktioniert bei mir einwandfrei.
    Der Interrupt wird alle 18µs aufgerufen.
    Ist Dein "Lebenszeichen" vielleicht falsch angeschlossen?
    PS:
    - "SIGNAL" ist veraltet. Stattdessen solltest Du "ISR" verwenden.
    - Am Ende der main() sollte ein return 0; stehen. (Ist aber reine Formsache...)
    Gruß,
    askazo
    Ja, sie funktioniert allerdings ist der Output nicht so wie erhofft:
    Bild hier   Bild hier
    Bild1: Ich habe den motor blockiert, er steht also!
    Bild2: Motor läuft mit obigem Code
    Bild2 scheint mit verwirrend ?
    Mit Toggeln ist der Output immer 50:50 , d.i. eigentlich keine regelbare PWM
    mfg robert
