Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: portd.0 und portd.1
    Bregenz
    portd.0 und portd.1
    Guten tag
    Hab ein kleines problem in Bascom mit portd.0 und portd.1 , das sind die 2 einzige ports von mein atmega 32 das ich nicht steuern kann , zufälligerweise , sind die beide rx und tx , hab es schon bei 3 verschiedene atmega und immer das gleiche
    du musst sehen, dass du in deinem Programm keine Befehle drin hast, die Bascom dazu bringt, die serielle Kommunikation zu konfigurieren.
    Z.B. $baud = ... oder Config Serialin ...
    Rolf
    Bregenz
    das ist mein ganzes program
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Do
    Portd = 255
    Loop
    Bregenz
    du hatest recht , in mein andere program war $baud = 9600 , danke für den tipp
