Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: RS232 auf TTL Pegel Wandler
    Ich nutze zurzeit einen Wandler von Aurel (RS232-TTL LOGIC LEVEL CONVERTER W232)
    http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh...&fsm_insertkz=
    Nun würde ich diese Verschaltung gerne nachbauen, um sie direkt in meine Platine einzubetten.
    Kennt jemand dafür einen Schaltplan.
    Internette Grüße
    Vincenzo Nuzzi
    Link geht nicht aber ich würde nen max232 oder max3232 nehmen die beschaltung dafür findest im datenblat.
    Legastheniker on Bord !
    Oh oh sorry hab was gefunden.
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D810036B.PDF
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    In deinem Angehängten Datenblatt auf Seite 4 ist ein Schaltplan und auf Seite 3 die Bauteilwerte. Ich weiß jetzt nicht genau was du noch brauchst...einen passenden MAX232CPE gibt es bei Reichelt für 0,32€ oder den MAX232N bei Pollin für 0,40€.
    Genaue Infos zum Chip gibt es im Datenblatt (Hersteller: Maxim, www.maxim-ic.com).
    Basti
    Ich brauch nix mehr, hab alles gefunden,
    vielen Dank für eure Hilfe
    Re: RS232 auf TTL Pegel Wandler
    Moin
    So ein Teil liegt hier anch noch herum, leider ohne Anleitung
    wie das Teil angeschlossen wird.
    Kann da jemand helfen?
    Grüße Richard
    Niklasdorf
    Datenblatt benutzen
    Zitat Zitat von 021aet04
    Datenblatt benutzen
    Nee, echt.
    Soweit war ich auch schon nur diese !Funkmodul! ist
    anscheinend nicht der Abgebildete Wandler? Ich habe
    trotzdem mal nach der abgebildeten Belegung verdratet
    war aber nichts RXD/TXD verbunden...keine Antwort
    im Terminal.
    Gruß Richard
