Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Grüner Pfeil?
    Grüner Pfeil?
    danke an alle für die bisher helfenden Tipps. Jetzt habe ich eine neue Frage:
    Bei mir fehlt immer der grüne Pfeil beim Kompailieren. Kann mir hier jemand helfen?
    WOB
    in Bascom? welchen grünen Pfeil erwartest du denn da? wie soll der aussehen?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Ich mache das mit AVR-Studio 4. Dort hatte ich bisher immer einen grünen Pfeil in der Symbolleiste und dieser ist auf einmal weg. Angeblich müsste ich ein vorhandenes Projekt öffnen, dann das Programm laden und dann kompailieren mit grünem Pfeil, der jetzt nicht da ist. Es erscheint ein Pfeil, dieser ist aber grau (inaktiv).
    Gruß Lexis
    Grüner Pfeil
    Gruß Lexis
    82272 Moorenweis
    Bin kein AVR-Studio Experte, aber ich habe den grünen Pfeil zum Debuggen in der Toolbar.
    Zum Compilieren ist das bekannte ALT+F7 zuständig.
    Am besten einen kompletten "Build" ausführen, der gleich alles zusammen erstellt. Und den einfach mit der F7 Taste starten.
    Oder eben via Menü. Das Build-Menü
    Ansonsten klick mal mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich der Toolbar und schau nach, ob auch alle Toolbars aktiviert sind.
    Dann erscheint ein Hacken links neben dem Toolbar-Namen
    WOB
    vielleicht gibt es einen Grund, weshalb du nicht kompilieren kannst?
    ich guck heut nachmittag mal aufm AVR-Rechner nach wie es bei mir ist.
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Hallo Lexis,
    willkommen im Forum.
    Wenn es um das AVR-Studio geht, dann ist der 'grüne Pfeil' eigendlich dafür da, dass du den Debug'er startest. Da wird 'zufälligerweise' vorher compiliert.
    Zum Build'en ist eigendlich der 'graue Topf mit den zwei von oben reinzeigenden blauen Pfeilchen' gedacht.
    Gruß Sternthaler
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken build-button-avr-studio.jpg
    Milda
    das klingt fast schon ein wenig wie ein gameboy-rollenspiel... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hey damaltor, ab ins Bett.
    Da ist bestimmt irgendwo in der Nähe ein leg-den-kopf-drauf. Gibt im Regelfall 350 Punkte wenn das gefunden wird. Wenn vorher noch das griff-mit-kleinen-fäden-dran benutzt wurde, gibt es 50 Zusatzpunkte.
    Ich hole mir die jetzt.
    Gruß Sternthaler
    Milda
    hrhr... du bist ja ein freak... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
