Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Video zum PC
    1
    Video zum PC
    Tach Leute,
    Ich habe vor kurzem ne Mimifunkkamera gekauft woi der Empfänger direkt an ein LCD Bildschirm angeschlossen werden kann. Allerdings bräuchte ich für meinen Bot, dass der Empfänger am PC angeschlossen werden kann um, dann dort verwertet werden zu können! Kennt ihr da Hardwareseitige möglichkeiten? Auch über software die die verwertung übernimmt währe ich dankbar!
    Aja es ist ein ganz normaler Video out Ausgang!
    Es gibt TV-Karten, die einen S-Video Eingang haben oder einen FBAS Eingang oder auch beides.
    Ich habe eine von Typhoon. Ist sehr gut und hat auch nur 30€ gekostet (Conrad).
    Der war gut...
    Da gibt es ca. 100 Verschiedene... direkt an einen LCD Bildschirm... Scart, S- Video, DVI, VGA... usw
    MfG Xtreme
    1
    Ja sry ich weiss nciht was man dabei angeben muss! Sagt was ich nachschauen muss und ich sag euch was dabei rauskommt!
    Aber Danke schonmal!
    1
    Hab mal bissl gesucht und gefunden, die habe ich:
    http://www.infomicro.ca/login/detail.asp?idnum=27
    1
    Wieder ich,
    Hab jetzt nochmal das Teilo angeschaut und es hat so nen Chinch ausgang, also so wie beim Radio die Lautsprecher Rit und Weiß das ist halt gelb! So irgendwelche vorschläge?
    Hy,
    also wenn die aus dem Link genau so ausschaut wie deine (besonders der Drehknopf rechts oben), dann arbeitet sie nicht im 2,4 GHZ bereich, sondern im 1,2 (zulassung? glaube da braucht man eine).
    Ansonsten wie angesprochen.. ne TV Karte und den Empfänger da dran anschließen.. oder ne USB Version besorgen.. dann hat sich die frage erübrigt
    keine leere Signatur möglich
    Also eigentlich sind die 1,2GHz in Deutschland nicht zugelassen (keine Ahnung, wie das in Österreich ist), aber wie es schon bei lion1984 in der Signatur heißt:
    illegal, legal, scheiß egal!!
    Der Stecker, der da als Video Ausgang rausschaut (das gelbe Teil) Ist eine normale Cinch Buchse und kann über ein Kabel an z.B.: dieser TV-Karte angeschlossen werden. es gibt noch Geräte, die das Singnal so bearbeiten, dass man es über einen kleinen Adapter an die USB-Schnittstelle anschließen kann, aber die sind deutlich teurer.
    1
    Naja das dingens habe ich eigentlich von nem chinesischen Freund um 15 Euronen da waren 2 Cams dabei 1 LCD Display und der EMpfänger samt den 9V Adaptern^^
    Also ne genehmigung werde ich mir sicher nicht holen da es 1. nur 200m weit strahlt und mir egal ist wenn jmd zusieht ich mach ja schliesslich keine illegale TV sendung oder sowas bzw höre etwas ab^^ (das würde ja sowieso nur mit Video gehen da es keinen Audio ausgang hat^^)
    Die kacke ist, dass ich WinTV2000 USB habe aber der hat nen S-Video Eingang, also Female aber der hat so nen normalen^^ gibts dafür adapter oder so?
    Japs. Da gibt es Adapter. Bei meiner TV-Kart lag einer dabei. Musst mal bei Conrad suchen. Die haben das bestimmt auch einzeln.
    Zu dem illegalen Funk:
    Wenn das Polizei oder andere staatlichen Dienste mitbekommen hast du ein kleines, großes Problem.
