Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anstatt Relais...
    1
    Anstatt Relais...
    Gibt es möglichkeiten Relais zu ersetzten durch irgendetwas anderes? Also irgendwelche IC's oder sonst was? Es sollte halt ungefähr so sein:
    1 GND und 1 VCC
    1 IN
    2 OUT (zum Schalten)
    also insg. 5 Beinschen oder halt 6 wenns 3 OUT gibt
    Gibt es da eine möglichkeit?
    Aja gut währe noch, wenn das alles 7,2-4V funzen würde also irgendwas dazwischen.
    MFG
    Es gibt sog. "Elektronische Lastrelais". Such' mal bei z.B. Conrad, die haben davon einige im Angebot.
    Saarland
    kommt drauf an was du schalten willst.
    Darüber schreibst du leider gar nix. Wenns nur ums Klackern geht, gibt es keine Alternative zum Relais
    guck mal Halbleiterrelais, Solid State Relais
    1
    Ja sry hatte ich vergessen.
    Ich möchte MOTOREN schalten einfach nur Links/Rechts mit 2 Relais. Sollte also wigesagt mit 7,2V betrieben werden können und auch oder halt mehr Leiten können!
    1
    So habe mir diesen hier angeschaut:
    http://www.conrad.at/goto.php?artikel=168130
    Allerdings kommen mir ein paar Fragen auf:
    -Was ist mit "I LED" gemeint?
    -Was ist der "Steuerkreis: 12 V/DC/5 - 25 mA"?
    Also beim 2. hätte ich die Vermutung, dass man da 12V, 25mA anschliessen muss damit es schaltet wenn ich das richtig sehe oder ?
    Saarland
    wie wärs mit nem Fahrtregler?
    oder H-Brücke aus 4 MOSFET?
    1
    Hui Hui Hui...
    Das sieht sehr kompliziert aus!
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ung_mit_Relais
    ICh frage mich obs auch so kompliziert ist, wenn man die Geschwindigkeitsregleung weglässt!
    Fahrtregler sind allerdings zu teuer...
    Saarland
    einfacher gehts nicht.
    Das zweite Bild: da wo PWM steht wird halt einfach Ein oder Aus geschaltet.
    Bei deinen Angaben fehlt immer noch der Strom, Verwendungszweck, warum kein Relais ...
