Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ct-Bot Code Problem
    Aschbach
    Ct-Bot Code Problem
    Hi Leute,
    ich habe vor meine Ct-Bot über Bascom zu programmieren,ihc habe dazu auch ein einfaches Program geschrieben, jedoch ist dass Problem, dass die abstandssensoren nicht aktiviert werden.
    Wäre schön wir euch mal ein Programm anschauen würdet und mir helfen könntet.
    Mfg
    Sven
    Code: [View More of this Code] [View Even More of this Code] [View Less of this Code] [Select All of this Code]
    '*                    Test der LEDs und der Fernbedienung                      *
    $regfile = "m32def.dat"                                     ' specify the used micro
    $crystal = 16000000                                         ' used crystal frequency
    $hwstack = 32                                               ' hardware stack
    $swstack = 8                                                ' SW stack
    $framesize = 24
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Dim L As Integer
    Dim Wr As Word
    Dim Wl As Word
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    ' Für Motorentest
    'Ports für linken Motor
    Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
    Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinc.7 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Tccr1b = Tccr1b Or &H2                                      'Prescaler = 8
    Clock Alias Portc.3                                         ' Clock des Schieberegisters
    Output Alias Portc.0                                        ' Datenleitung des Schieberegisters
    Store Alias Portc.1                                         ' Pin mit dem die Daten auf den Ausgang gelegt werden
    Set Store                                                   'Strobe-Pin zum Speichern auf high
    L = 2 ^ 0
    Shiftout Output, Clock, L, 1                                'Daten herausschieben
    Reset Store                                                 'Daten durch Strobe low/high auf den Ausgang legen
    Set Store
      Start Adc
          Wl = Getadc(0)
          Wr = Getadc(1)
     Portc 0.6 = 1
     Portd 0.4 = 1
     Portc 0.7 = 0
     Portd 0.5 = 1
          If Wl > 500 And Wr > 500 Then
          Pwm1a = 400
          Pwm1b = 250
          Else
          Pwm1a = 0
          Pwm1b = 0
          End If
    Karlstadt
    Hallo Sven04,
    welche Referenzspannung wird denn benutzt und soll sie dem Compiler bekannt gemacht werden?
    eine Reaktion erfolgt also nur wenn beide Werte gleichzeitig > 500 sind.
    Ein Wert von 500 entspricht ungefähr der Hälfte der Referenzspannung.
    Gruß, Michael
    Aschbach
    Hi Michael,
    ich hab den Code schnell geschrieben um auszuprobierenob mein Ct-Bot funktioniert, dies mit dem Config Adc=SIngel, Prescaler=Auto hab ich aus dem RN-Controll Atmega 32 Beispiel entnommen.
    Hast du einen Korrekturvorschlag für mich?
    Mfg
    Sven
    Karlstadt
    Hallo Sven04,
    laut diesem Schaltplan ist keine externe Referenzspannung angeschlossen. Dann mußt du die interne Referenz benutzen.
    Mit:
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    schaltest du die interne Referenz ein.
    Diese liegt bei ca. 2,56 Volt.
    Aber schau lieber nochmal deine Hardware durch, ob der ARef-Pin wirklich keine Beschaltung hat. Angeblich soll sonst der AD-Wandler Schaden nehmen.
    Gruß, Michael
    Aschbach
    Hi Michael,
    Ich hab in meinem Schaltplan Nochmal geschaut und gesehen, dass keine Referenzspannung anliigt, also hab ich meinem Code etwas geändert, doch der Roboter macht keine Bewegung. Woran kann das liegen?
    Ich bin Ratlos auch die IR-Sensoren gehen nicht an,also man sieht keine rotes Licht im Sensor. Ich habe auch schon die Schieberegister IC's IC 6 und IC5 getaucht. Ohne Erfolg.
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
    Sven
    Karlstadt
    Hallo Sven04,
    so wie ich das mitgekriegt habe, werden die Abstandssensoren mit Hilfe des Schieberegister-ICs 5 eingeschaltet.
    Die Vorgehensweise kann man im Wandfolger Programm vom 17.02.2006 (von manolli) anschauen.
    Die "procedure shiftoutsen" verdeutlicht den Vorgang.
    Gruß, Michael
    Hallo Sven04,
    fehlt da nicht ein Schleifenbefehl LOOP. So werden die Abstandssensoren doch nur einmal abgefragt. Im c't-Bot Forum gibt es auch ein paar Bascom Beispiele. In den Beispielen werden auch die Interrupts enabled, sonst geht wahrscheinlich nix mit PWM. Sorry, bin selbst kein Bascom Experte.
    Funktioniert denn der Bot mit den Hex-Files von der c't?
    Gruß m.a.r.v.i.n
