Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tiny26 - ADC driftet leicht...
    bei meinem jetztigen Projekt verwende ich einen AVR Tiny 26 um damit die Spannung eines Akkus zu messen.
    Im Anhang befindet sich der Schaltplan/ Layout dazu...
    Mein Problem ist folgendes.
    Ich mache aller 1 Sekunde eine Messung, wobei ich jeweils über 5 Werte mittele.
    Der gemessene Wert bleibt über einen kurzen Zeitraum stabil, wackelt also nicht.
    Allerdings driftet der Wert über einen längeren Zeitraum unbestimmt umher.
    Zeigt so nach ca. 10min einen Unterschied in den letzten 3 bit.
    Meine erste Überlegung ist nun, dass ich über einen erheblich längeren Zeitraum den Mittelwert bilde. Das aber würde die Anzeige sehr träge machen.
    Habe ich evtl einen Fehler im Schaltplan?
    Im Datenblatt steht etwas von Noise Reduction. Ich nutze mehrere Ausgänge als PWM-Ausgänge - vielleicht könnte dies eine Ursache sein?
    Hardwaremässig ist auf meiner Platine wenig Spielraum.
    Aber vielleicht hat jemand von euch ne Idee
    Vielleicht auch dazu: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22675
    Gruß Tobias
    /edit
    Vielleicht interessiert noch der Code wie ich den ADC initiere!?
    ADMUX = (0<<REFS1)|(0<<REFS0)|ADC_MUX_CHANNEL|(1<<ADLAR);
    	/* AD-Wandler einschalten und Prescaler einstellen
    	   Wandlertaktfrequenz einstellen
    	   Sollte zwischen 50 und 200Khz liegen
    	   1Mhz/200khz = 5
    	   1Mhz/50kHz = 20
    	   Prescaler also 16 (1 0 0)
    ADCSR = 1<<ADEN)|(0<<ADFR)|(1<<ADPS2)|(0<<ADPS1)|(0<<ADPS0);
    ADC_DDR &= ~(1<<AKKU_VOLTAGE_PIN);
    Erde
    Kannst Du den Schaltplan mal als jpg oder posten? Target hat nicht jeder (ich schon gar nicht)
    vlt hängt das mit den widerständen ( Spannungsteiler ) am eingang des ADCs zusammen, da würde ich auf jedenfall 1% oder kleiner nehmen, die versorgung vom ADC ist ja schon geglättet und schön störsicher aufgebaut, das die ADCs einen drift von 0,5Bit haben ist normal, aber 3 Bit sind schon recht hart, überprüfe mal mit einem genauen DMM deine Akkus büer längere Zeit ( mit schaltung versteht sich ) ob die Vcc etwas wackel, das würde mir einleuchten, da die belastung der Akkus ja ständig schwankt.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Hallo Tobias,
    Du wurdest gebeten, den Schaltplan mal als Bild zu posten für Leute die kein Target haben oder haben wollen..
    Nun mach doch mal - ich möchte auch mal sehen.
    Ich benutze auch den Tiny26 für einen Akkupack-Entlader und da driftet nichts. Also lass mal sehen..
    Viele Grüße,
    Bruno
