Hier ein Testprogramm das mit dem neuen Bascom-Compiler getestet wurde. Allerdings nur Vollversion.
Wer die 4k Demo installiert hat, kann mir mal ne PM senden ob es sich da auch compilieren läßt! Sollte es eigentlich! Bei der 2K Demo müsste man es kürzen.
'rncontroltest.BAS
'für
'RoboterNetz Board RN-Control ab Version 1.1
'Das neue preiswerte Controllerboard zum experimentieren
' Achtung:
' Diese Demo ist mit Bascom Compiler 1.11.7.7 getestet
'Aufgabe:
' Dieses testprogramm testet gleich mehrere Eigenschaften auf dem Board
' Den verschiedenen Tasten sind bestimmte Funktionen zugeordnet
' Taste 1: Zeigt Batteriespannung über RS232 an
' Taste 2: Angeschlossene Motoren beschleunigen und abbremsen
' Taste 3: Einige male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Bus
'          darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
' Taste 4: Zeigt analoge Messwerte an allen Port A PIN´s über RS232 an
''Taste 5: Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
' Sehr gut kann man aus dem Demo auch entnehmen wie Sound ausgegeben wird,
' wie Tasten abgefragt werden und wie Subroutinen und Funktionen angelegt werden
'Autor: Frank
'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
'unter http://www.Roboternetz.de oder robotikhardware.de
Declare Sub Batteriespannung()
Declare Sub Motortest()
Declare Sub Lauflicht()
Declare Sub Showporta()
Declare Sub Showdigitalporta()
Declare Function Tastenabfrage() As Byte
$regfile = "m32def.dat"
' bei Mega 16 $regfile = "m16def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
Dim I As Integer
Dim N As Integer
Dim Ton As Integer
$baud = 9600
Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
Const Ref = 5 / 1023                                        'Für Batteriespannungsberechnung
Dim Taste As Byte
Dim Volt As Single
' Für Motorentest
'Ports für linken Motor
Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
'Ports für rechten Motor
Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
I = 0
Sound Portd.7 , 400 , 450                                   'BEEP
Sound Portd.7 , 400 , 250                                   'BEEP
Print
Print "**** RN-Control 1.4 *****"
Print "Das neue Experimentier- und Roboterboard"
Print "Weitere passende Zusatzboards bei www.robotikhardware.de"
Print
Do
   Taste = Tastenabfrage()
   If Taste <> 0 Then
      Select Case Taste
         Case 1
            Call Batteriespannung                           'Taste 1 Zeigt Bateriespannung über RS232 an
         Case 2
            Call Motortest                                  'Taste 2 Motoren beschleunigen und abbremsen
         Case 3
            Call Lauflicht                                  'Einige male Lauflicht über LED´s anzeigen. Am I2C-Port darf in diesem Moment nichts angeschlossen sein
         Case 4
            Call Showporta                                  'Zeigt Messwerte an allen Port A PIN´s
         Case 5
            Call Showdigitalporta                           'Zeigt digitalen I/O Zustand von PA0 bis PA5 an
      End Select
      Sound Portd.7 , 400 , 500                             'BEEP
   End If
   Waitms 100
Loop
End
'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
Local Ws As Word
   Tastenabfrage = 0
   Ton = 600
   Start Adc
   Ws = Getadc(7)
  ' Print "Tastenabfrage anpassen!ADC Wert ws=" ; Ws
   If Ws < 500 Then
      Select Case Ws
         Case 400 To 450
            Tastenabfrage = 1
            Ton = 550
         Case 330 To 380
            Tastenabfrage = 2
            Ton = 500
         Case 260 To 305
            Tastenabfrage = 3
            Ton = 450
         Case 180 To 220
            Tastenabfrage = 4
            Ton = 400
         Case 90 To 130
            Tastenabfrage = 5
             Ton = 350
 '        Case Else
      End Select
      Sound Portd.7 , 400 , Ton                             'BEEP
   End If
End Function
'Diese Unterfunktion zeigt Batteriespannung an
Local W As Word
   Start Adc
   W = Getadc(6)
   Volt = W * Ref
   Volt = Volt * 5.2941
   Print "Die aktuelle Spannung beträgt: " ; Volt ; " Volt"
End Sub
'Testet Motoren und Geschwindigkeitsreglung
Sub Motortest()
   'Linker Motor ein
   Portc.6 = 1                                              'bestimmt Richtung
   Portc.7 = 0                                              'bestimmt Richtung
   Portd.4 = 1                                              'Linker Motor EIN
   'Rechter Motor ein
   Portb.0 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portb.1 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portd.5 = 1                                              'rechter Motor EIN
   I = 0
   Do
      Pwm1a = I
      Pwm1b = I
      Waitms 40
      I = I + 5
   Loop Until I > 1023
   Wait 1
   Do
      Pwm1a = I
      Pwm1b = I
      Waitms 40
      I = I - 5
   Loop Until I < 1
   Pwm1a = 0                                                'Linker Motor aus
   Pwm1b = 0                                                'rechter Motor aus
End Sub
Sub Lauflicht()
   Config Portc = Output
   Portd = 0
   For N = 1 To 10
      For I = 0 To 7
         Portc.i = 0
         Waitms 100
         Portc.i = 1
      Next I
   Next N
   Config Portc = Input
End Sub
'Zeigt Die Analogen Messwerte An Port A An
Sub Showporta()
Local Ws As Word
   Config Porta = Input
   For I = 0 To 5                                           ' Alle internen Pullup Widerständ ein,bis auf Batteriespannungsmessungsport
      Porta.i = 1
   Next I
   Print
   Print "Ermittelte Messwerte an Port A:"
   For I = 0 To 7                                           ' Alle Eingäne inkl.messen
      Start Adc
      Ws = Getadc(i)
      Volt = Ws * Ref
      Print "Pin " ; I ; " ADC-Wert= " ; Ws ; " bei 5V REF waeren das " ; Volt ; " Volt"
   Next I
End Sub
'Zeigt den Zustand einiger freier I/O von Die Analogen Messwerte An Port A An
Local Zustand As String * 6
      Porta.i = 1
   Next I
   Print
   Print "Ermittelter I/O Zustand Port A:"
   For I = 0 To 5                                           ' Alle Eingäne inkl.messen
      If Pina.i = 1 Then
         Zustand = "High"
      Else
         Zustand = "Low"
      End If
      Print "Pin " ; I ; " I/O Zustand= " ; Pina.i ; " " ; Zustand
   Next I
End Sub
