Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Akku für Hightech-Roboter
    Trullalla und Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach einem Akku für einen mobilen Roboter! Allerdings ist das ein FETTES Teil... ich sollte darum
    24V
    und ca. 40Ah haben... gerne auch mehr!
    Gewicht sollte möglichst gering sein (darum fallen Bleigel-Akkus weg)... Dachte an Lithium-Ionen oder Lithiumpolymer...
    Kosten sind zunächst egal!!!!
    Delmenhorst
    Ich hab da nen Link:
    http://www.akkuline.de/
    Außer einem Bleigelakku, wird es wohl kaum was geben mit 40Ah und 24V.Du könntest natürlich auch noch versuchen ein kleines AKW in betracht zu ziehen.
    Von den Nimh an die Du dachtest würdest Du 200 Stück mit 4Ah brauchen um deine mindest Vorgaben zu erreichen.
    LG
    Rubi
    Doch da gibt's schon was... bin jetzt fündig geworden...
    z. B. eine Li-Ionenzelle
    3,6V 60Ah 1,5kg
    macht mit 7 Stück
    25,2V
    420 Ah
    10,5 kg
    allerdings nur kleiner Entnahmestrom!
    Aber von KOKAM gibt's eine Li-Polymerzelle mit 3,7V und 3,2Ah mit einer Entnahme von 20A und wiegen tut eine Zelle 83g...
    Problematisch ist bei den Zellen nur das PACKEN zum Akkupack und das Laden!!! Dazu braucht man spezielle Geräte mit Schutzelektronik!!!
    Wie wärs mit einem kleinen Generator
    Aber wenn das Gewicht niedrig sein soll bleiben eigentlich nur die KOKAM-Zellen.
    Essenrode bei Braunschweig
    Hallo zackareli,
    welche Leistungen brauchst Du für Dein Projekt ?
    Geeignete Batteriemanagementsysteme für Lithium Polymer Akkus haben wir im Programm.
    Ulli
    Carpe Diem
    Servus UlliC!
    Was beinhaltet Euer Batterimanagementsystem denn alles? Anschluss an PC möglich??? Möchten z. B. SOC auch auslesen (z. B. mit RS232 oder USB)!
    Hi zackareli,
    Wir haben Systeme für 5 bis 160 Zellen entwickelt.
    Schnittstelle: RS232
    Daten:
    Alle Zellspannungen
    Größte und kleinste Zellspannungsdifferenz
    Gesamtspannung
    SOC
    (SOH)
    (Prognose)
    Temperatur
    Ausgleichen ab 3,4 V/Z
    Hardwareschutzfunktionen
    etc
    Ulli
    Carpe Diem
    Vallstedt bei Braunschweig
    3,6V 60Ah 1,5kg
    macht mit 7 Stück
    25,2V
    420 Ah
    10,5 kg
    Du kannst bei einer Reihenschaltung nur die Spannungen der Zellen addieren, nicht deren AmpereStunden !! Richtig ist dann also 25,2 Volt und 60Ah.
    Brennend interessiert mich wo du diese Akkus gefunden hast und was diese Teile so kosten ? Die Werte sind ein Traum , sowas wünsche ich mir auch.
    Grüsse
    Bernd
    Hallo Bernd,
    diese Zellen gibt es als Becherzellen, oder als prismatische Zellen(-packs) von Gaia, Kokam, LG,.....
    Ulli
    Carpe Diem
