Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Microcontroller ohne Computer
    Kann man einen Microcontroller auch ohne Computer programmieren?
    Freue mich über jede Antwort!
    Technisch ist das denkbar, mit 2 Tasten ("1" bzw "0") dauert aber bestimmt lange =)
    Scherz beiseite. Es gibt Techniken wo der Programmcode erst beim starten der Schaltung in den Prozessor geladen wird, ähnlich wie beim booten. Allerdings wurde dieser auch mit einem PC in einen festspeicher geladen und ist somit icht wirklich was du suchst.
    Einfacher wird das ohne PC bestimmt nicht.
    Das dachte ich mir.
    Mein eigentliches Problem ist das ich nur einen Mac Computer besitze.
    Ich stellte die Frage schon einmal im Forum nur da bekam ich nicht viele Antworten. Nur das ich ein Programm brauchen müsste welches Windows auf dem Mac simuliert. und das möchte ich nicht, denn ich las viele negative Berichte darüber.
    Naja, um "mal" nen Programm auf nen µC zu schreiben ist das programm bestimmt gut genug.
    Schlecht ist es akkerdings nur, wenn man spiele oder so drauf spielen will die der MAC nicht unterstütz, hab ich allerdings nur von nem Mac user gehört, ich selber benutze keinen.
    Weisst du denn ob es funktionieren würde?
    Aber es müsste doch auch sonst mit dem Mac funktionieren, über USB oder?
    Winterthur
    Für die BASIC Stamp (www.parallaxinc.com) gibts glaub ich MAC-taugliche Tools. Ist eben "nur" ne BASIC Stamp, aber zum Einsteigen nicht unbedingt das Dümmste.
    Andere Möglichkeit wäre, den PIC mit einem sog. Bootloader zu programmieren. Das muss man nur einmal tun (bei Kollege, Schule, etc). Danach kann man die Software per serielle Schnittstelle (hat ein MAC sowas?) in den uC laden - ist auch noch viel schneller als Brennen. Da gibts div. Ausführungen, da müsste sicher was MAC-fähig sein. Bleibt dann nur noch das Problem des Assemblers/Compilers...
    Zum Thema emulieren: Ich arbeite unter Linux, mein Compiler ist aber ein Windows binary, d.h. ich muss emulieren. Ist sicher nicht das eleganteste, aber es erfüllt seinen Zweck. Wenn nichts anderes verfügbar würd ichs probieren.
    Fritzli
    Ok ich schaue mal nach.
    Hei danke ich habe gerade etwas entdeckt!
    Ein Programm mit dem ich microcontroller ansteuern kann!
    Dann ist es gar nicht mehr schwierig.
    Es ist zwar Englisch, aber was macht das schon.
    Kennt jemand von euch REALbasic?
    Ist das eigentlich auch für BASIC- Microcontroller verwendbar?
    Niederbayern
    Am Mac gehts auch! du brauchst nur nen USB-seriell Adapter. dann gibts verscheidene Programme für Linux z.B. für die Atmel AVR und die laufen dann auch unter Mac OS-X. hab zwar auch nen Mac aber hab das selbst mangels USB-seriell Adapter noch nicht ausprobiert. wär aber auch daran interessiert.
    Bernhard
