Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: PICAXE Projekt für jedermann, bitte rege daran teilnehmen...
    folgende Idee geht mir gerade durch den Kopf !
    Es geht um ein praktisches Beispiel mit dem berüchtigten PICAXE (only)!
    INHALT dieses Postings
    * Praktische Ausarbeitung eines Hard- und Softwareproblems *
    1. Projekteschreibung
    2. verwendbare PICAXE Hardwarkomponenten
    3. x) Hardwareaufbau (Schaltplan, Platine, Bauteile)
    4. x) Softwarebeschreibung (Programmlistung)
    5. x) Test der Hard- und Software mit Beschreibung
    6. x) Ergebnisse des Projekts und Vorstellung
    x) ihr braucht nichts zu tun, nur rege mit zu diskutieren und auf meine Ausarbeitung und Konzeptionierung zu warten, die ich als Moderator dieses Projkets dem Fortschritt nach aktualisieren werde. Dabei stelle ich die Pläne, und die Auflistung des gesamten Softwareprogramms (Basic) allen zur Verfügung.
    Wenn wir genmsinam daran arbeiten, werden so bestimmt viele Randprobleme diskutiert und es bringt allen ein gewisses Know-how auf dem Gebiet des PICAXES. Es ist nichts geheimes, sondern soll der Allgemeinheit dienlich sein.
    Wer macht mit ? dann beginnen wir an dieser Stelle mit:
    Start > 14.08.2005, 18:00 Uhr
    1.01 -> Allgemeines
    Es soll mit einem PICAXE (-08M oder 18X) ein Datenlogger zum Ein- und Auslesen von seriellen Daten mit kompletter Hard-und Software erstellt werden. Dabei lege ich darauf wert, dass wir mit dem geringsten Aufwand das Projekt ausarbeiten.
    1.02 -> Datenlogger
    Datenlogger werden benötigt um z. B.:
    - Temperatuen über eine gewisse Zeit zu archivieren
    - Lichtverhältnisse zu registrieren
    - Drehzahlen zu überwachen
    - Geschwindigkeizten
    - Beschleunigungen explizit Verzögerungen
    u.v.m. zu archivieren um dann an einem anderen Ort zu analysieren.
    Hintergrund meiner Idee ist, dass es viele solcher Datenlogger- Anwendungen gibt, und sich auch viele Anwender für ein ausgearbeitetes Konzept interessieren.
    1.03 -> Hinweis
    Nun, am besten wäre es, wenn wir einen solchen Datenlogger mit dem PICAXE-08M hin bekämen, denn da wären:
    a) die Kosten am geringsten
    b) der Hardwareaufwand minimal
    c) bestimmt viele daran interessiert
    usw.
    1.04 -> Software
    Die Software kann man übrigens kostenlos von der picaxe.com downloaden, für all diejenigen die es noch nicht wissen.
    hier geht es zum download:
    Hauptseite der PICAXE:
    http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/
    Software "Programming Editor 4.1.9" für Interessenten ohne Registrierung:
    Programming Editor v4.1.9 (full version, approx. 26MB)
    http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/forum/register.asp
    http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/forum....asp?mode=edit
    ...soviel zur Projektbeschreibung, und wenn euch noch etwas dazu einfällt,
    dann raus mit der Sprache !
    Also dann brauchen wir nur noch zu starten, und ich würde mich freuen, wenn alle die sich mit dem PICAXE beschäftigen mitmachen würden.
    Um diesen Thread aber nicht aufblähen zu lassen, bitte ich nur um fachliche Postings, der Übersicjht wegen. Ihr versteht ! Natürlich kann auch das eine oder andere witzige Posting gemacht werden, nur eben nicht x-Zeilen lang !
    Und bitte hier alle Diskussionen zum Projekt hineinposten und auf Übersichtlichkeit achten. Jeder der rege daran teilnimmt erhält dann von mir gegen den Unkostenbeitrag (Ätzmittel und Handwaschpasta usw. die Platine und eine komplette PDF Beschreibung dazu.
    --- > Start 3,2,1
    zu 1. Projekteschreibung
    Habt Ihr alles verstanden oder ist noch etwas unklar, was wir vor dem nächsten Punkt besprechen wollen.
    Ich Bitte nun um euere Antworten dazu...
    Gruß Jon[/url]
    am besten wäre es noch wen es ohne externen eeprom gehen würde so das der PICAXE seine daten direkt an den PC sendet
    wen allerding mit eeprom dan mit einem 24LC02 weil man den auch in alten handys findet!
    Hallo hedie,
    danke für Deinen kurzen Beitrag, dem ich voll und ganz zustimme, nur.
    EEPROM ALS DATENSPEICHER:
    - Die kleine PICAXE-08M sowie der nächst größere PICAXE-18X kann keine Datenmengen für einen Datenloger aufnehmen.
    - Es ist also ein EEPROM unbedingt nötig !
    - Der PICAXE soll als Steuerungs-PIC anwendung finden
    FRAGE AN HEDIE:
    - Was ist das für ein EEPROM ? und welche Datenmenge kann es Aufnehmen ?
    - in welchen Handys (Fabrikat, Type) findet man dieses EEPROM ?
    - hast Du Erfahrung mit EEPROM´s ?
    Gruß Jon
    Also erfahrung mit eeproms habe ich noch nicht mit microcontroller eigentlich auch nicht (nur Picaxe seit etwa 5 Tagen)
    Ich möchte mir demnächst ein PIC Programmer kaufen und ein Atmel programmer.
    Finden tut man ihn meistens in Älteren Nokia Handys oder in einem
    Video Link also ein gerät das via FUNK ein video signal verbreitet. (dort her ist meiner)
    Er hat 256 Bytes (2K) eigentlich nicht sehr viel aber es ist eben ein EEPROM den man leicht findet!
    Es ist ein EEPROM von Microchip in smd
    ...warum bleibst Du nicht bei PICAXE ?
    - der PICAXE ist superschnell zu programmieren, und beinhaltet viel
    Funktionen, die man z.B. dem ATMEl erst mühevoll und unter Verwen-
    dung vieler Zeilen bebringen muß.
    - was willst Du eigentlich so alles realisieren ?
    - schreibs mal kurz, ich sag es Dir ob es mit dem PICAXE geht.
    - Ich habe den PICAXE erst seit 3-4 Wochen, aber bestimmt schon 100 Programme dafür geschrieben, und praktisch ausgetestet. ich bin
    begeistert von diesem PIC !
    - er ist kostengünstig
    - man kann ihn mittels kostenloser Software programmieren
    - er hat sehr viele fertige Funktionen die man nur ansprechen braucht
    - eben fast wie eine SPS Steuerung, die ja auch nicht in Assembler
    programmiert werden muß.
    Gruß Jon
    Ich möchte ein Daten logger machen der ein Analog wert in einen 24LC02 EEPROM Schreibt und nach dem verbinden mit dem PC die werte in dem graphen unter Picaxe datalink anzeigt.
    Ich möchte auf Atmel und alle anderen Chips umsteigen weil ich Dynsmisch sein will wen z.b. im Elektor ein Projekt vorgestellt wird und man einen pic braucht dann kann man das nicht mit nem Picaxe realisieren. manchmal braucht man auch ein ATMEGA8 oder so
    deshalb will ich umsteigen (picaxe behalte ich auch bei)
    Ist der Galep 4 Programmer eine gute investition?
    liebe grüsse
    Claudio
    Ok, jedem sein Spielzeug.
    Bitte dann nicht weiter hier herein posten, damit das eigentliche Projekt
    nicht durch Unübersichtlichkeit darunter leidet.
    Danke und tschüss
    Gruß Jon
    Lurky
    Frage
    Hallo Jon,
    sag mal, macht denn so ein Projekt überhaupt Sinn. Zugegeben, ich bin Frischling auf dem Gebiet, und über Picaxes weiß ich so gut wie nix. Aber auf der Webseite von RevEd, dem Hersteller des Picaxe gibts den AXE10 DataLogger, welcher genau das macht, was Du als Projekt vorschlägst.
    Und wie ich gesehen habe, kann man genau für diesen DataLogger innerhalb der Picaxe IDE automatisch Programme erzeugen lassen ......
    Also mal ganz blöd gefragt, ist es da nicht besser, genau diesen DataLogger zu benutzen, der ja schon auf Picaxe abgestimmt ist?
    Was meinst Du dazu?????????
    Lurky
    er hat mir eben ein bisschen zu viel drum herum
    grüsse
    claudio
    Lurky
    mhhmhmhm
    Nun ja, für nix gibts eben auch nix, denke ich mal. Und für das "viel drumrum" bekommst Du ja auch ne ganze Menge an Möglichkeiten geboten.
    Und was noch viel wichtiger ist, gerade für Neueinsteiger wie mich, es funktioniert ....
    Also wozu der ganze Stress mit selbst-assemblieren .... ???????????? Bei den Preisen macht das irgendwie nicht viel Sinn ..... zumindest nicht für mich als Neueinsteiger ....
    Lurky
