Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: ASURO-Probleme bei Kombination von Tastern
    Beim Selbsttest funktionieren die Taster einzeln einwandfrei. Wenn ich aber z. B. zwei Taster gemeinsam drücke, dann kommen nicht nur die beiden zugehörigen Signale sondern auch noch weitere.
    Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
    Barbara
    Aachen
    Das ist ärgerlich, kann aber mit den Toleranzen der Widerstände zusammenhängen. Bei mir stimmt eigentlich alles soweit.
    Ja, bei mir und anderen löst zum Beispiel der erste Taster im selbsttest auch immer die Aktion des 6. aus.
    www.subms.de
    genau so Probleme habe ich auch. Der erste löst noch den 6ten aus und wenn ansonsten was kombiniert wird kommen teilweise komische Sachen raus.
    Ich weiß jetzt nicht ob man da noch was gegen machen kann. Die Widerständestimme alle...
    Weilburg
    Schau doch mal was dein Asuro überhaupt liefert.
    sw=PollSwitch();
    PrintInt(sw);
    Das war bei meinem auch etwas daneben.
    Das kann man in der asuro.c berichtigen.
    Schau dir dort die Function Pollswitch() an.
    Nachdem ich die Konstante von 63 in 65 geändert habe, gehen jetzt alle Tasten richtig.
    Der Fehler sind durch die Toleranz der Widerstände und der Referenzspannung des Analogwandlers
    alt: return ((10240000L/(long)i-10000L)*63L+5000L)/10000;
    neu: return ((10240000L/(long)i-10000L)*65L+5000L)/10000;
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    danke für deine Antwort.
    Bis jetzt habe ich noch nicht mit der ASURO Programmierung angefangen, da ich zur Zeit an einem anderem Projekt arbeite. Aber wenn ich soweit fertig bin, werdeich mir mein neues haustier vorknöpfen und deine deine Vorschläge berückschtigen.
    mfg shio
    hallo, die taster am asuro kommen doch nur zur geltung, wenn ihr ihn als fussballroboter nehmt, dafür sind die taster vorgesehen , der ball passt genau in die ausbuchtung rein.
    ich wundere mich, was ihr euch hier im asuro-forum so an den tastern aufgeilt. ich würde die beim zusammenbau erst garnicht mit reinnehmen, dann habt ihr nämlich wieder pins frei für erkennungssachen (sharpsensor).
    mfg pebisoft
    Ich denke mal auf Grund derTaster kann man Hindernisse besser lokalisieren und umfahren, wobei ich mich mit der Materie ehrlich gesagt nicht wirklich gut auskenne.
    Garching b. München
    @ pebisoft : Ich wette bei dir funktionieren die Taster[/php]
    "Die Matratze ist sehr Komfortabel und es ist mit kurtzen Handgriffen zusammenzuklappen keinen großen aufwand nur die zwei enden aneinanderklappen und einen rimen einsetzen, fertig."
    bei mir funktionieren diese, weil ich den robby als testgerät bekommen habe im dezember. wenn ich mir den asuro gekauft hätte, wären diese dinger nicht drangekommen, weil sie, wenn sie nicht als balltaster genommen werden unnütz am gerät sind.
    zur zeit läuft mein asuro als wegstreckenzähler hinten angehängt am küchenbrettroboter.
    siehe: "album,persönliche galerie, pebisoft"
    mfg pebisoft
