Thema: Atxmega PortIn wird nicht ausgewertet, nur im Einzelschritt
    Hallo zusammen,
    ich brauche euere Hilfe, bin total verzweifelt.
    Es geht um eine Auswertung auf einem Atxmega
    void datenAbrufen(){
    	while ((PORTC_IN & (1<<PIN_DATA)) > 0) { //warten bis DATA low
    	_delay_us(30);
    	int i = 0;
    	long ergebnis1 = 0;
    	PORTC_DIRSET |= (1<<PIN_SCK); //Wenn Daten vorhanden SCK auf Ausgang schalten
    	for(i=0; i<26; i++){ //MSB abrufen
    		PORTC_OUTSET |= (1<<PIN_SCK); //Clock setzen         <--- wenn Breakpoint ab hier gesetzt und Einzelschritt werden die Ports richtig ausgewertet
    		_delay_us(10);
    		if (PORTC.IN & 0x04){
    			ergebnis1 |= 1;
    		}else{
    			ergebnis1 |= 0;
    		ergebnis1 = (ergebnis1 << 1);
    		_delay_us(1);
    		PORTC_OUTCLR &=  (1<<PIN_SCK); //Clock rücksetzen
    	PORTC_DIRCLR &= (1<<PIN_SCK); //SCK
    	GewLOW = ergebnis1 & 0xFF;
    	GewMIB = (ergebnis1 & 0xFF00) >> 8;
    	GewMSB = (ergebnis1 & 0xFF0000) >> 16;
    mein Problem:
    läuft der Code ohne Breakpoint durch bleibt ergebniss1 also der Portin immer 0,
    wenn ich aber einen Breakpoint setze und im Einzelschritt durchlaufe funktioniert alle und ich sehe auch dass in den Registern 1 steht...
    Hatt jemand eine Idee an was sowas liegen kann?
    Schon mal danke im voraus!
    Blog-Einträge
    8
    Im Gegensatz zum ATMega wird beim XMega ein Ausgangsbit zurückgesetzt indem man das entsprechende Bit im Outclear-Register setzt:
    PORTC_OUTCLR = (1<<PIN_SCK); //Clock rücksetzen
    Beim normalen Mega geht das so:
    PORTC &= ~(1<<PIN_SCK); //Clock rücksetzen
    Vorteil: Der Port muss nicht erst gelesen werden um das entsprechende Bit dann ausblenden und rücksetzen zu können.
    http://leoninstruments.blogspot.de/2...-ports-04.html
    https://www.mikrocontroller.net/topic/289229
    P.S.: Das gilt natürlich für alle Set/Clear-Funktionen der Ports. Es ist schon spät...
    Geändert von radbruch (27.10.2016 um 23:16 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    wie radbruch schon schrieb, die set und clr register werden nur mit den bits angestuert die du schalten möchtest, die Zeilen
    und
    sind ebenfalls falsch, sollte aber nicht das Problem erklären, man sollte es nur nicht zur Gewohnheit machen mit |= bei den Registern zu arbeiten
    ich vermute mal dass dein SCK Pin nur einmal high geht und nie weider low, daher wertest du imer nur das erste bit aus
    PPS: wenn dir das mit den set und clr registern zu ungeheuer ist kannst du auch die normalen OUT register wie früher benutzen, kostet halt nur ein paar takte mehr zeit
    nicht.
    Danke für die Tipps. Werde ich heute Abend gleich mal testen.
  1. TWI_BTR wird nicht 1
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 18:34
  2. USB IR-Transceiver wird nicht erkannt!
    Von Ectorkiller im Forum Asuro
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 19:07
  3. Pro-Bot 128 wird von der IDE nicht erkannt
    Von Kosmogoniker im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 17:49
  4. ATxmega Einstieg will nicht so recht
    Von Ceos im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 10:41
  5. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 22:33
