- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Thema: Suche Programmierer für Attiny 13-20/ einfaches Programm
    Pegnitz
    Powerstation Test
    Hallo zusammen,
    ich habe mich in der Disziplin zwar auch schon versucht aber das blieb erfolglos, ein einfaches Taster-drück Licht-an Programm bekomme ich hin aber das wars dann auch schon.
    Wurde jemand ein kleines Programm für mich schreiben ? Die Logik ist ganz einfach. Ein Taster druck soll Ausgang A ein schalten, ein weiteres drücken schaltet Ausgang A aus und B an, noch mal drücken schaltet Ausgang C an und B aus, bei nochmaliger Betätigung soll Ausgang C aus gehen und alles wieder von vorne los gehen.
    Als Mikrocontroller dachte ich mir einen Atmel Attiny 13-20.
    Mit freundlichen Grüßen
    Johannes Kohler
    Kehnert
    Ich denke, das kriegst Du hin - ein wenig hast Du ja schon realisiert.
    Kannst Dich ja mal in BASCON reinlesen, speziell in Sachen Toggeln
    und Entprellen. VG Micha
    Dortmund
    Eigentlich solltest du das auch ohne Probleme selbst schnell hinbekommen. Ich habs dir trotzdem mal schnell geschrieben. Das Regfile und die Taktfrequenz musst du oben noch einbinden.
    Config Porta.0 = Output
    Config Porta.1 = Output
    Config Porta.2 = Output
    Config Pina.3 = Input
    Dim State As Byte
    State = 1
    Debounce Pina.3 , 0 , Unterfunkt , Sub
    End
    Unterfunkt:
     If State = 1 Then
       Porta.0 = 1
       Waitms 50
       State = 2
     Elseif State = 2 Then
       Porta.0 = 0
       Porta.1 = 1
       Waitms 50
       State = 3
     Elseif State = 3 Then
       Porta.1 = 0
       Porta.2 = 1
       Waitms 50
       State = 4
     Elseif State = 4 Then
       Porta.2 = 0
       Waitms 50
       State = 1
     End If
    Return
    Ist zugegebenermaßen mit heißer Nadel gestrickt aber wird funktionieren
