Thema: Interrupt reagiert nicht oder nur langsam
    Bayern
    Praxistest und DIY Projekte
    Hallo zusammen,
    hab das Problem, dass ein Interrupt, der bei steigender Flanke einen Port auf 1 und den Timer auf einen Vorgabewert setzen sollte erst mit knapp 2 Sekunden Verzögerung oder gar nicht reagiert. An was könnte das liegen?
    MfG,
    Maxxtro
    Berlin
    Programm? Also Code reinstellen..
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Bayern
    Problem gelöst! Hab jetzt nen Pull-Down-Widerstand vom Interrupt-Pin nach Masse... Hab festgestellt dass er auch teilweise ausgelöst hat, wenn man das (isolierte) Kabel berührt hat, da wars dann klar...
    Nix für ungut, und trotzdem danke an peterfido!
    MfG,
    Maxxtro
