- LiFePO4 Speicher Test
Thema: kleiner DC Motor - Permanent Magneten Feldstärke
    Praxistest und DIY Projekte
    Ich hab aus dem Speed300(kleiner Modellbaumotor) die Magnete ausgebaut da ich diese brauche.
    Weiß jemand wie groß deren Br(Remanenzflußdichte) ungefähr ist?
    Grüße,
    Harri
    Bad Vilbel
    ist bei mir schon ca. 20 Jahre her das ich sowas berechnen musste in der Ausbildung, aber führ mal den Magneten an einer Spule forbei und mess den Strom bzw. Spannung. Die Formeln weiss ich nicht mehr. Da solltest Du mal googeln oder wiki.
    So solltest Du das heraus bekommen können was die Remanenzflussdichte ist.
    Peter
    Peter
    If you always do what you have always done you will always get what you have always got
    => Make a difference
    Am besten siehst Du mal in den Diagrammen der Supermagnethändler bei Ebay nach, was an Flussdichten erreichbar ist.
    Vielleicht findest Du dort auch einen preiswerten Magneten für Deine Anwendung.
    Grundsätzlich liegen alte Permanentmagnete nicht so weit unter 1T die modernen etwas darüber.
    Ich bin von Werten von so ca. 0,5T ausgegangen, könnte das ungefähr hinkommen? Supermagneten sind in so einem Speed300 wohl eher nicht drinnen
    Grüße,
    Harri
    Soweit ich das mit den Angaben sagen kann können es schon es ungefähr 0,5T sein.
    Bei einem Stabmagneten kann man es so in etwa nachmessen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11606
