- LiFePO4 Speicher Test
Thema: ATmega128 lässt sich nicht programmieren??????!!!
    Blog-Einträge
    1
    Hallo ich habe mir das RN Funkboard mit dem mega 128 aufgebaut......
    nur es lässt sich nicht programmieren...
    wenn ich eine spannung anlege liegen am µC korrekt 5 V an.....daran liegts also nicht....
    ich möchte den µC über die ISP Buchse programmieren....dazu habe ich mir folgendes kabel nachgebaut:
    http://www.s-huehn.de/elektronik/ dann auf AVR programmierung......
    den parralelport brenner mit den 2 widerständen....
    beschaltung ist ok.....das ganze funktioniert auch wenn ich einen ATmega8 auf dem polinn Evulationsboard 2.0 proggramieren möchte...geht einwandfrei....
    nun möchte ich in ponyprog die fuse bits des mega128 auslesen (ich habe den AVR typ in ponyprog auf ATmega128 gestellt und auch die kallibrierung und den test durchlaufen lassen..).......dann kommt immer der fehler :
    "Falsches oder fehlendes Device (-24)"
    wenn die anfrage an den conroller läuft flimmert auch die LED korrekt....es werden also daten übertragen....
    wenn ich dann auf ignorieren klicke versucht es das programm weiter....allerdings werden dann nirgenwo haken (bei den fusebits) angezeigt......wenn ich ein einfaches programm schreiben möchte versucht das programm immer den µC zu löschen ...dann bringt es die fehlermeldung und versucht es erneut (wenn ich auf wiederholen oder ingnorieren geklickt habe).........aber es geht nicht......
    WO KANN DER FEHLER LIEGEN????????????? ich hab schon geguckt an lötfehlern kann es nicht liegen.....
    DANKE!!!
    Großbardorf
    Hast du den Programmer auch an die richtigen Pins beim ATMega128 angeschlossen. Das sind nämlich nicht die SPI-Pins wie beim ATMega8, sondern andere, musst mal schauen, welche. Das steht entweder im Datenblatt oder hier im Forum.
    Blog-Einträge
    1
    ja beides geschieht ja über eine 10 polige buchse......belegung ist identisch....
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21015 ist das was sich net programmieren lässt...ich gehe davon aus das dort die ISP buchse auch richtig mit dem µC verbunden ist......
    ka warum das nicht funktioniert......der µC sollte ok sein da ich mich sogar bei jedem löten geerdet habe......
    Habe dies (als Anfänger) auch die letzten Tage probiert mit diesem
    http://www.s-huehn.de/elektronik/ Stecker.
    Dabei konnte ich den Prozessor stets problemlos auslesen, aber nur unzuverlässig beschreiben; das heißt, dass der Prozessor (nur beim Schreibvorgang) mit PonyProg nicht erkannt wurde oder aber nach einem normalen Programmiervorgang die Fehlermeldung kam, dass das Schreiben fehlerhaft gewesen sei, obwohl das übertragene Hex-File anschließend problemlos im Prozessor gelaufen ist.
    Ich verwendete dann 460 Ohm Widerstände auch (und entgegen dem Plan zusätzlich) in der 'MISO-Leiteung'. Außerdem verband ich MOSI, MISO, und SCK mit einem 50 nF Kondensator mit Masse.
    Jetzt läuft alles prima und auch eindrucksvoll schnell.
    Noch was: Achte 'mal darauf, dass die beiden Leitungen von 2/3 nach 11/12 keinen Kurzschluß machen; dies passierte mir in meinem engen Stecker und es dauerte einige Zeit, bis ich diesen Fehler gefunden habe.
    Alfons
    .... leider war's so einfach doch nicht
    Es zeigt sich nämlich ein sehr eigenartiges Verhalten beim Programmieren.
    Die erste Zeit (10-15 Minuten) nach dem Einschalten des Laptop's und des Prozessors funktioniert das Übertragen des Hex-Files auf den Mikroprozessor fehlerfrei und problemlos.
    Nach einiger Zeit treten Fehler auf, die sich nur darin äußern, dass die Fehlermeldung erscheint, dass das Programm nicht richtig geschrieben wurde. Trotzdem läuft das übertragene Programm auf dem Prozessor (noch) einwandfrei.
    Nach weiteren Minunten und Übertragungen nehmen offenbar diese Fehler so zu, dass auch das übertragene Programm nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert: Zunächst nur Fehler in der LCD-Anzeige, später dann überhaupt nicht mehr lauffähiges Programm im Mikroprozessor (Atmega 16). Noch später läßt sich das Programm überhaupt nicht mehr übertragen!!
    Erkennbar wird der Fehler, dass beim Schreiben der Fortschrittsbalken ganz am Anfang in Blitzeseile durchläuft, etwas später dann bei 5% einen Augenblick stockt. Dieses Stocken wird dann von Programmierung zu Programmierung länger, bis - wie oben beschrieben - überhaupt nichts mehr geht.
    Kann sich jemand dieses Verhalten erklären??
    Viele Grüße
    Alfons
    Verwendete Hardware:
    über Parallel(Drucker)-Port und PonyProg
    Schonmal einen anderen PC Probiert?
    Evtl. ein Treiberproblem bei Deinem PC.
    Ich kann z.B: zur Zeit nicht mit meinem Desktop PC per RS232 kontakt mit meiner Schaltung aufnehmen. Zumindest nicht Flüssig.
    Weil ich gerade keinen Bock habe mein ganzes Geraffel Stundenlang zu Installieren, benutzte ich zur Zeit meinen Notebook dafür.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad
