Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 2-Kanal-Relais asynchron machen
    Servus,
    Auf einem 2-Kanal-Relais arbeiten die beiden Kontaktpaare immer synchron mit dem Steuerstromkreis. Ist es möglich, eine kurze Zeitspanne zwischen Schließen von Öffner 1 und Öffnen von Schließer 2 einzulegen, nämlich der Öffner verspätet sich um 0,5s?
    Würzburg, Germany
    Da es vermutlich nur eine Magnetspule gibt, die beide mechanisch miteinander verbunden Kontakte gleichzeitig schaltet ist dein Vorhaben nicht möglich. Selbst wenn du die Verbindung zwischen beiden Kontakten durchsägst fehlt dir immer noch die zweite Spule für die verzögerte Ansteuerung. Ein zweites Relais ist hier die Lösung.
    Niklasdorf
    Du meinst also eine Einschaltverzögerung? Oder muss es beim Abschalten auch zeitlich versetzt schalten?
    Egal wie, aber das geht nur mit 2 getrennten Relais. Es gibt das aber auch fertig zu kaufen (Industrie).
    Mfg Hannes
    Niklasdorf
    Nein, das ist ein reines Zeitrelais.
    https://www.tele-online.com/produkt/...1-24-240vacdc/
    Das hat z.b. 2 Wechsler, 1x Sofort und 1x verzögert
    Oder du nimmst 1 normales Relais und 1 Zeitrelais.
    Geht es nur um das verzögerte Enschalten oder auch Ausschalten?
    Mfg Hannes
    Ja, es ist möglich, eine Verzögerung zwischen dem Schließen des Öffners 1 und dem Öffnen des Schließers 2 einzufügen. Dafür könntest du ein Zeitverzögerungsrelais verwenden, das den Steuerstromkreis des Schließers 2 verzögert aktiviert. Diese Relais sind so konzipiert, dass sie eine einstellbare Verzögerung zwischen dem Auslösen des Eingangssignals und dem Schließen des Kontakts bieten. Durch die Einstellung einer Verzögerungszeit von 0,5 Sekunden könntest du die gewünschte Verzögerung zwischen den beiden Schaltvorgängen erreichen. geometry dash unblocked
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.09.2018, 23:09
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.01.2017, 09:16
  3. Gibt es Asynchron-Motoren im Modellbau?
    Von Der Papst im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 19:44
  4. Suche schnellen (10ns ? ) AD-Wanler 8 Kanal / 16 Kanal
    Von goara im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 19:55
  5. **3 Kanal PWM mit PIC´s**
    Von bexter im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 15:02
