Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche passenden Schrittmotor
    Moin,
    ich habe neue Fenster bekommen und baue aus den alten gerade ein Schlagzeug. Ich habe dazu eine Maschine (zum Runddrehen, Boren, Fräsen) gebaut, die in ersten Tests bis jetzt auch ganz gut funktioniert in der Testphase. Die Z-Achse und X-Achse laufen genau genug., evtl. tausche ich die eine Spindel noch gegen eine Kugelumlaufspindel aus.
    Ein großes Problem ist jedoch die Rotationsachse, welche von einem Nema23 mit 1,8Nm angetrieben wird. Die Achse ist 20mm stark und die (hohlen) Trommeln, die darauf gespannt werden sollen bis zu 26" (66cm) Durchmesser.
    Selbst wenn ich nur die Haltevorrichtung auf die Achsen montiere (wie im Bild zu sehen) bekommt der Motor diese kaum in Bewegung und ich kann diese mit zwei Fingern stoppen. Der Plan war durchaus, dass ich auch die Bohrungen per Schrittmotor genau positionieren und ausführen kann, so geht das jedoch überhaupt nicht.
    Würde es ausreichen, dort einen Nema23 mit Planetengetriebe einzubauen? Bei Stepper online ist das größte 1:100, welches 25Nm Drehmoment haben soll. Ich benötige nur < 10 Umdrehungen pro Minute.
    https://www.omc-stepperonline.com/de...22-2804s-hg100
    Ich weiß nicht, ob der Weg der richtige ist.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_4758.jpg
    Osterzgebirge
    Klar wirst du ne Untersetzung brauchen.
    Ob diese Stepper mit angebautem Planetengetriebe präzise genug sind, weiss ich nicht. Ich würds ganz einfach mit nem Zahnriemen machen.
    Wenn aber das Planetengetriebe ausreichend spielfrei ist, dürfte auch da nix gegen sprechen.
    Grüssle, Sly
    Ich hoffe ja, denn dieses könnte ich einfach vorne an den Schrittmotor anbauen, z.B. bei Dold erhältlich. Es wirkt auf mich derzeit halt eher nach fehlendem Drehmoment.
    Mit einer einfachen Rampe bekomme ich die beschleunigt, jedoch kann ich diese ganz leicht mit dem Finger bremsen. Ebenso ist der Anlauf der rumpelig.
    Das Planetengetriebe würde ich mit Microschritten ansteuern, aktuell nutze ich 3200.
    Zwei Videos dazu:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZQsc14auHg8
    https://www.youtube.com/watch?v=aItn0n0MVok
    Osterzgebirge
    Du kannst dir ja mal die Länge des Hebels, den deine Scheiben da erzeugen, rausmessen und dann rechnen, was da aussen an Drehmoment noch ankommt.
    Viel ist das nicht...
    Wenn das Vorsatzgetriebe ausreichend spielfrei ist (ich kenne es nicht, kann daher nichts zu sagen), dann kann es dein Problem lösen.
    Grüssle, Sly
    Ich habe jetzt ein 1:50 Nema23 Getriebe von Stepper online angeschraubt und ich muss sagen, nun läuft es ohne zu wackeln und präzise.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_4778.jpg
  1. Suche passenden motortreiber
    Von avrrobot im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 16:44
  2. Suche passenden Servo
    Von Kucky im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 11:17
  3. Suche passenden Motor
    Von wisda.noobie im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 12:31
  4. Suche passenden Schrittmotortreiber
    Von darxon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 10:40
  5. Suche passenden Microcontroller
    Von honkitonk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 15:16
