Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schaltung mit ATtiny13 und stufen dimmer 30 - 50 - 100 Mit Fototransistor
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    1
    Hallo Forum und bastler
    Ich habe stunden verbracht und bei der lieben suchmaschine nichts passendes gefunden, jetzt gfrage ich euch....
    Habe eine Led Befehle anzeigt und doch recht hell ist in dunkel, und mochte es mit einen ATtin13 und Fototransistor in stufen Abregelt automatisch.
    in 25% 50% 100%
    Dunkel ( also kein licht an ) 25% wenn Licht brennt 50%, und am tag 100%
    Ich finde keine Schaltung oder Änliches Bitte Hilft mir
    So wie im LED Uhren radio es ist...
    Danke
    Ach so dimmerschaltung wie diese habe ich --->
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 4000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 0
    $framesize = 0
    Config Portb.2 = Input                                      'LDR
    Config Portb.0 = Output                                     'LED o. Realis
    Led_realis Alias Portb.0
    Dim Analogwandler As Word                                   'variable zur Aufnahme des wertes von Analogwandler
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'Analogwandler definieren
    Do
      Analogwandler = Getadc(1)
      If Analogwandler < 180 Then Led_realis = 1              'Dunkel -> LED/Realis an
      If Analogwandler > 400 Then Led_realis = 0               'Hell   -> LED/Realis aus
    Loop
    End
    Vielen Dank
    Geändert von Der bastler (14.09.2020 um 08:25 Uhr)
    Welche Programmiersprache ist das? Probier mal etwas in der Art:
    If Analogwandler < 180 Then Led_realis = 100 'Dunkel -> LED/Realis hell
    Else If Analogwandler < 400 Then Led_realis = 75 'heller -> LED/Realis dunkler
    Else If Analogwandler < 800 Then Led_realis = 50 'noch heller -> LED/Realis noch dunkler
    Else Led_realis = 25 'ganz hell -> LED/Realis ganz dunkel
    Für die LEDs benötigst du ein PWM-Signal.
    Mit einem Relais funktioniert das nicht.
    1
    Moin Das ist Bascom und ich habe ja auch gesagt das ich eine Dimmerschaltung habe die auch Funktoniert wie ich den code gepostet habe..
    Oh ich sehe was ups,
    das ist Falsch
    If Analogwandler < 180 Then Led_realis = 100 'Dunkel -> LED/Realis an
    If Analogwandler > 400 Then Led_realis = 20 'Hell -> LED/Realis aus
    So Sollte es sein
    Und ich möchte es aber irgendwie habe das es nich tganz ausschaltet......
    So Danke wahr späz gestern
    Bremen
    ...also mit dimmen hat das ja nix zu tun, mit stufenlos auch nix.
    Schaue mal hier:
    http://www.dieelektronikerseite.de/u...erleuchten.htm
    Und "baue" statt den Tastern dort die Variable von Deinem Analogwandler/Lichtsensor ein
    1
    Moin Andree-HB
    Ich habe mir was zurecht gebastelt mit einen ( ATtiny2313 ) Später ATtiny13 werden
    Hier mein Code, irgendwie kommt und passiert nichts ähm....
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Dim Pwmval As Byte
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.0 = Input
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Portb.0 = 1
    Compare1a = 255
    Pwmval = 50
    Do
      If Pinb.0 = 0 Then
        If Pwmval < 255 Then Incr Pwmval
        Waitms 50 : Compare1a = Pwmval
      End If
      If Pinb.0 = 0 Then
        If Pwmval < 180 Then Incr Pwmval
      End If
      If Pinb.0 = 0 Then
        If Pwmval < 100 Then Incr Pwmval
      End If
      If Pinb.0 = 0 Then
        If Pwmval > 50 Then Decr Pwmval
      End If
    Loop
    1
    Juhu Gibt es Tips oder Ratschläge
    Bin Offen für eure tipps
  1. PWM-Dimmer Schaltung für KFZ
    Von btbartz im Forum Elektronik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 10:20
  2. Atmega8 + Dimmer Schaltung
    Von demmy im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.11.2011, 16:27
  3. einfache Fototransistor Schaltung
    Von gtJaniklt7 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 21:41
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 21:28
  5. Schaltung mit Fototransistor BP103?
    Von KLang im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 06:50
