Zitat Zitat von Bernd_Stein Beitrag anzeigen
1. Wie lange muss denn das Level beim INT0 gehalten werden um den IRQ auszulösen - also wie viele Takte, wenn der µC erwacht ist?
2. Gibt es eine Interrupt bei den AVR's, die erst auftritt, wenn ein Pegel eine gewisse Zeit vorhanden ist?
3. Ich bräuchte so etwas, um den AVR erst dann aus dem Power-Down-Mode zu wecken, wenn der Low-Pegel länger als 8ms anhält.
Zu 1.
Hatte ich mal den ATtiny13A im Auslieferungszustand untersucht :
Bei 12,15µs wird die INT0-ISR also noch nicht angesprungen.
Erst bei einer Low-Pegelzeit von 12,20µs geschieht dies.
Zu 2.
Eine gewisse Zeit schon, aber nicht wie ich es brauchte.
Detailierter hier -> kurz über 7.1 Sleep Modes lesen :
https://www.edv-dompteur.de/forum/in...=3832#post3832
Zu 3.
Habe ich mittels retriggerbarem Monoflop ( 4538 ) gelöst.
Bernd_Stein
