Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Schaukelnder Affe
    Frage Schaukelnder Affe
    Zuletzt habe ich mir bei Ebay ein Solarspielzeug gekauft: http://www.ebay.de/itm/400941224600?...%3AMEBIDX%3AIT. Das 1. angehängte Foto habe ich von Ebay Kopiert. Drin ist nur Solarzelle SC-3514, eine runde Ø 16 x 2 mm mit Kupferlackdraht Ø 0,05 mm gewickelte kernlose Spule mit ca. 700 Ω, ein 470 µF Elko und in schwarzem Fleck eingegossene Elektronik mit drei Pins (siehe 2. Foto). Der Affe hat unten einen Magnet Ø 10 x 5 mm und fängt zum Schaukeln bei auf dem Elko aus der Solarzelle gemessener Spannung um 0,7 V an. Wie funktioniert es ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Solarfigur schaukelnder Affe.JPG   Schaukelnder Affe.jpg
    Geändert von PICture (21.08.2015 um 11:00 Uhr)
    Die meiner Einschätzung nach billigste Variante:
    Stell dir den Affen als schwingfähiges Element vor. Die Pendelbewegung stellt dabei die Schwingung dar. Dabei gibt es auch so etwas wie eine Eigenfrequenz, je nach Masse, Pendelradius und Gravitationskraft schwingt der Affeimmer mit einer bestimmten Frequenz hin und her. Sind Masse, Pendelradius und Gravitationskraft bekannt, kann die Eigenfrequenz errechnet werden.
    Ich muß an dieser Stelle sagen, daß meine Physikvorlesung schon ne Weile her ist...das mit dem Pendel müsste ich nochmal genau nachlesen, aber so oder so ähnlich müsste das mit dem Pendel gewesen sein.
    Im vergossenen Teil würde ich jetzt eine Schaltung vermuten, die einen Wechselstrom durch die Spule schickt, dessen Frequenz mehr oder weniger exakt der Eigenfrequenz des Affens entspricht. Magnetfeld -> Kraft auf Affe -> Auslenkung des Pendels
    Alles mit dem Pendel sicher stimmt !
    Nach meiner Beobachtung ist die Frequenz der gleichstrom Stromimpulsen durch die Spule von fester Pendelfrequenz um 150 pro Minute unabhängig und variert mit der Spannung am Elko. Die Impulse kommen zufällig: einmal schubsen und einmal bremsen den Pendel.
    Geändert von PICture (26.08.2015 um 14:37 Uhr)
    Ich habe vor einigen (!!!) Jahren mal so etwas ähnliches als Bausatz zusammengelötet.
    Ich glaube zu erinnern das die Spule (beim Eintritt des Magneten) als Empfänger funktioniert
    und unmittelbar (einige ms) danach bestromt wird um den Magneten abzustoßen.
    mfG
    Willi
    Das wäre möglich, aber zu kompliziert. Die Stromimpulse sind mit der Magnetbewegung sicher nicht synchronisiert und deren Frequenz mit der wachsender Helligkeit sich vergrößert.
    Papp dem Affen doch einmal ein nichtmagnetisches Gewicht an und prüfe mal, ob sich an der Frequenz an der Spule etwas ändert.
