Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Roboter-Bausatz und deren Programmierung
    Hallo Leute,
    mein Name ist Rolf und bin schon im betagten Alter!
    Seit langen programmiere ich in Assembler die AVRs wie Tiny13, 2313, Mega 16.
    Z.B. Ortungspieper für Modellflugzeuge, Steuerungen für Modelleisenbahn, usw.
    Bei Reichelt-Elektronik giebt es fertige Bausätze so ab 50.-€ aufwärts.
    Wie ich aber aus den technischen Details erkenne, ist die Progr. Sprache nur C bzw. C++
    d.h. die Anleitungen sind alle in C.
    Und ich habe keine Lust mehr mich in diese Sprache einzuarbeiten.
    Habe auf dem Rechner von Atmel das Studio4 drauf was sauber läuft.
    Hat jemand von Euch einen Bausatz, wo Anleitungen in Assembler beigefügt sind?
    Grüße
    Rolf
    programmierer
    das wirst Du zwar nicht hören wollen , aber ab einem gewissen Programmumfang macht Assembler keinen Sinn mehr.
    Niemand programmiert Roboter heutzutage noch in Assembler würde ich meinen. Ist zu komplex und unübersichtlich denn gerade bei Robotern wachsen die Programme sehr schnell auf hunderte/tausende Zeilen (C-Code wohlgemerkt). Da existiert kein Markt für, daher hat sowas auch niemand im Programm.
    Könntest noch bei Conrad schauen, da gibts noch weitere Bausätze, aber die sind soweit ich weiss auch alle für C oder Basic oder halt so Lego Kram mit grafischen Blöcken.
    1
    Mit Assembler kommt man bei Robotern schon sehr weit. Es wird zwar nicht unbedingt für Kamera-Auswertung und Map-Making reichen, aber die Grundfunktionen kann man damit sehr gut abdecken. Gerade wenn es um die Hardwaresteuerung geht ist Assembler unschlagbar.
    Also nur Mut und drauf los, ich meine, dass man den Asuro auch in Assembler programmieren kann.
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html
    hatte mich an die Herstellerfirma NICAI SYSTEMS gewendet und bekam Antwort!
    Sehr geehrter Herr Hegewald,
    selbstverständlich ist der NIBObee Roboter in Assembler programmierbar. Das heißt nicht, dass wir für den AVR-Assembler
    Tutorials etc. bereitstellen. Das ist für Assembler auch nur schwer möglich...
    Assembler 'lebt' davon, dass man alles auf die gründliche Tour macht, deshalb wird die Sprache in der Regel nur für
    Teile einer komplexen Software eingesetzt.
    Wie man das machen kann können Sie in meinem Beispiel für einen Multitasking-Scheduler für den NIBObee sehen, dort ist
    der Code zum switchen des Kontextes in Assembler geschrieben:
    http://www.roboter.cc/index.php?opti...2668&Itemid=41
    Als Einsteiger würde ich Ihnen empfehlen, zunächst in C-Programmen einfache Routinen durch reinen Assembler-Code zu ersetzen.
    Prinzipiell brauchen Sie für den Einsatz von Assembler, den Schaltplan des Roboters, die Dokumentation von Atmel zum ATmega16A
    und die AVR Instruction Set Reference von Atmel:
    * http://download.nicai-systems.com/ni...matic_1_14.pdf
    * http://www.atmel.com/Images/Atmel-81..._Datasheet.pdf
    * http://www.atmel.com/Images/Atmel-08...Set-Manual.pdf
    Gute Informationen und eine Tutorial zum Thema AVR Assembler finden Sie auf den mikrocontroller.net Webseiten:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
    Mit freundlichen Grüßen,
    Nils Springob
    Am 03.02.2015 um 19:00 schrieb Rolf Hegewald:
    > Hallo,
    > hätte Interesse am Kauf eines Bausatzes wie o.g.
    > Über Reichelt-Elektronik hatte ich die Möglichkeit, eine PDF-Datei bezüglich zur Programmierung zu öffnen.
    > Die detaillierten Hilfeprogramme zur ersten Inbetriebnahme, sowie alle anderen Programme sind alle in C bzw.
    > C++ aufgeführt. Also hätte ich mit meinen Assembler-Kenntnissen kaum eine Chance!
    > Obwohl von Reichelt in der Allgemeinbeschreibung auf Assembler hingewiesen wird.
    > Ich wüßte nicht, wie eine Kombilierung von C auf Assembler stattfinden könnte.
    > Giebt es von Ihrer Seite hierin eine Alternativ-Lösung??
    > Mit freundlichem Gruß
    Ich programmiere seit Jahren ASM auf dem PC. C/C++ natürlich auch. Ich kann sagen dass ASM (wenn man mit allen Wassern gewaschen ist) C/C++ deutlich überlegen ist. Und ich finde den Programmieraufwand kaum höher.
    Bei extrem anspruchsvollen Applikationen ist ASM die erste Wahl.
    Und die, die sagen dass es nicht so ist, können selten ASM.
    Region Basel
    So als Faustformel gilt, dass 1 Zeile in einer Hochsprache etwa 10 Zeilen Assembler entspricht.
    Die Leistung eines Programmierers in Zeilen Code/Tag ist in etwa konstant, beim Assembler braucht man etwas mehr Zeit fürs Debuggen.
    Mit einer Hochsprache ist man also in etwa 10x schneller mit einem Projekt fertig.
    Was die Effizienz von C anbelangt ist der Unterschied bei heutigen Compilern mit Optimierung nicht mehr sehr gross.
    Assembler ist im Durchschnitt nur 10-20% schneller/kompakter.
    Für einzelne zeitkritische Funktionen macht Assembler einen Sinn. Auch für den Taskwechsel in einem Multitask-System (Alle Register retten und alle wieder restoren) kommt man um Assembler nicht herum.
    Ausser für die genannten Ausnahmen, habe ich in den letzten 20 Jahren nichts mehr in Assembler geschrieben, sondern alles in C!
    Allerdings sind Assembler-Kenntnisse sehr von Vorteil, wenn man den Linker verstehen und ausnutzen will. Dann bekommt man es auch hin, dass Konfigurations-Einstellungen auch nach einem Firmware-Update erhalten bleiben.
    MfG Peter(TOO)
    P.S. Angefangen mit Assembler habe ich 1976 mit einem KIM-1 (6502 CPU). im Laufe der Zeit sind noch jede Menge CPUs dazugekommen.
    Also bei Microcontrollern ist ASM wirklich Schwachsinn. Wenn da die Performance nicht reicht nimmt man halt einfach was schnelleres. Wenn man aber hardwaremäßig am Anschlag ist und mit wassergekühlten 5GHz CPUs am Wergeln ist, kann nur durch ASM noch einiges gerissen werden. Aber wo man mitspielen will muss am Ende jeder selber entscheiden. Und eins ist ja uns allen klar, am Ende entscheidet immer der Coder wie schnell etwas laufen wird...
    HaWe
    finde ich vollkommen richtig.
    C (nicht unbedingt C++) ist grundsätzlich genau so schnell wie ASM (habe früher mit Turbo C und Turbo asm auf x386 "gearbeitet", um beide immerhin vergleichen zu können), aber C ist 1000x mächtiger und vielseitiger. Kein Wunder, dass man es bekanntlich "erfinden musste", um UNIX überhaupt programmieren zu können (wie man auch hier lesen konnte).
    Und wer wirklich Multitasking braucht, sollte ARMs verwenden, die von vornherein MT unterstützen (Arduino Due mit Due Scheduler, NXT mit nxtOSEK, EV3 mit POSIX pthread, oder RasPi, BBB...), warum sich hier die Arbeit machen, selber Speicher und Register zu sichern und wieder zurückzuschreiben? Hinzu kommt die extreme Speicher-Einschränkung, die AVRs haben - völlig ungeeignet für anspruchsvolle Robotik-Anwendungen (ich spreche allerdings nicht von Linienfolgern). Daher: mindestens ein Due für Robotik, zusätzliche ARMs für IO-Multiplexing. Alleine 6 Encoder-Motore mit pwm brauchen schließlich bereits 30 Dpins.
    Natürlich kann man auch gleich mit der erneuten Erfindung des Rades anfangen...
    Region Basel
    Irgendeiner muss das MT mal schreiben, sonst kannst DU es dir nicht fertig besorgen.
    Zudem benötigt man ASM nur für die Funktion welche die Register bei einem Taskwechsel manipuliert.
    Das heisst alle Register auf den aktuellen Stack retten, den Stackpointer sichern, Stackpointer des neuen Tasks laden und gerettete Register vom neuen Stack laden.
    Passt alles auf eine A4-Seite.
    Zudem sprach ich nicht von einer bestimmten CPU, sondern nur über Umstände welche zwingend zu ASM-Routinen führen.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    das meinte ich ja damit,es ist ja längst geschrieben,also warum sich dann noch mit asm rumquälen?
    das ist ja, als würde jeder Autor jedesmal erst den Buchdruck neu erfinden (sicher ne sinnvolle Sache an sich), um irgendein Buch mit mehr oder weniger sinnvollem Inhalt zu schreiben!
    für ARM (und sogar AVR) gibt es aber MT längst,also kann man doch gleich mit C oder was auch immer starten (und wenn nicht C, dann Basic oder Python!)
  1. Verkaufe Verkaufe Roboter " Dongbu Hovis Eco " C u.C++ Programmierung Bausatz
    Von pinnemen im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 03.08.2014, 19:15
  2. Moderatoren und deren Arbeit
    Von Frank im Forum Anregungen/Kritik/Fragen zum Forum und zum Wiki RN-Wissen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 10:18
  3. motoren und deren polen
    Von robotikmns im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 22:59
  4. Begriffe und deren Bedeutung
    Von crAy0nd0pe im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 13:58
  5. Newby-Frage zu Entfernungsmessern und deren Steuerung
    Von xsofasurfer im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 21:00
