Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Analyse eines Schwingkreises
    9
    Heyho,
    ich habe mich heute in Vorbereitung auf unsere Physik Klausur mit dem Thema Schwingkreis beschäftigt. Die Ergebnisse stimmen soweit mit den Ergebnissen von unserem Physikprofessor überein.
    Ich habe die Schaltung dann mal mit Hilfe von LTSpice simuliert um die Werte zu sehen, allerdings stellen sich direkt ein paar Fragen...
    Im Anhang habe ich mal die Rechnung hochgeladen. Dort wurden u.a. Dinge berechnet wie die Resonanzfrequenz, Eigenschwingung und die Amplitude bei Resonanz.
    Die Ergebnisse stehen auf der letzten Seite.
    Wenn ich die Schaltung aber nun simuliere und eine AC Analyse mache, komme ich auf eine ganz andere Resonanzfrequenz von etwa 159kHz (siehe Bild). Wieso ist der Wert anders als in der Rechnung?
    Das selbe Spiel für die Amplitude. Die Amplitude bei der Resonanzfrequenz von 10^6 Hz aus der Rechnung ist ebenfalls höher als der Wert aus der Rechnung. Auch hier die Frage...warum?
    Danke für die Hilfe!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken AC Analyse.jpg
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ich als Praktiker kann dir leider nicht helfen. Du must dich aber irgendwann für immer entschieden, ob du nach der laufender Ausbildung simulierender Wissenschaftler oder entwickelnder Praktiker seien möchtest.
    Dresden
    Hallo Kampi,
    auf dem Bild ist nicht viel zu erkennen, geht's noch mal etwas "aufgelöster".
    Ich denke übrigens nicht, dass Du Dich zwischen einem (Zitat PICture) "simulierenden Wissenschaftler oder
    entwickelden Praktiker" entscheiden musst, und schon garnicht "für immer".
    Ich selbst entwickele seit Jahren Elektronik und nutze oft Simulationen (PSpice, LTSpice und diverse online-Design-Tools.
    Hilft oft Zeit sparen (anstatt aufwendiger Rechnungen, z.B. Filter) und man erspart sich "probieren".
    Achim
    Bei der Frequenz heißt das Stichwort Kreisfrequenz. Damit kommt es dann hin - auch mit der Überschlagsrechnung im Kopf.
    Bei der Amplitude ist die Rechnung etwas komisch - da sind zu früh Zahlenwerte eingesetzt.
    Zitat Zitat von seite5 Beitrag anzeigen
    Ich selbst entwickele seit Jahren Elektronik und nutze oft Simulationen (PSpice, LTSpice und diverse online-Design-Tools. Hilft oft Zeit sparen (anstatt aufwendiger Rechnungen, z.B. Filter) und man erspart sich "probieren".
    Sorry, vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, aber ich vor zig Jahren ohne Simulationen anfangen "musste". Also danke fürs Korrigieren !
    9
    Autsch...das mit der Kreisfrequenz habe ich verpennt.... >.<
    Aber gut dann komme ich auf die Spice Werte....wegen der Amplitude schaue ich noch mal.
    Danke für die Antworten.
    Daniel Kampert
    Daniel
    südlich der Alpen
    Ein kleiner Tipp: für Screenshots kann man umstellen auf dicke Linien. Dann könne wir auch was sehen.
    9
    Hey,
    das ist ja doof....
    Hab die Simulation mal neu gemacht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schwingung.jpg
    Daniel Kampert
    Daniel
    cool. super, danke dir!!
    http://engineering.projektwerk.com/d...s/emv%20design
    Ich habe versucht und geschafft auf einem Ferritstab ein Schwingkreis mit bestimmter Resonanzfrequenz nur mit ca. 10 m HF Litze ohne Kondensator zu basteln (siehe Foto).
    Obwohl ich nicht weiß wie, es funktioniert sehr gut. Die Resonanzfrequenz lässt sich durch Nähern zur Spule von Ferrit bzw. Aluminium verschieben.
    Falls jemand sicher weißt wie es funktioniert, dann bitte bescheid sagen. Besten Dank im voraus.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schwingkreis ohne C.jpg
  1. CAD Impedanz Analyse unter Pspice
    Von hassan89 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.03.2012, 13:41
  2. Eintieg in die on the fly Video Analyse 8-[
    Von looy78 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 03:23
  3. Spice und Servo(Empfänger Analyse)
    Von magic33 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 09:06
  4. welche sensoren für golfschwung analyse
    Von newfreshness im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 10:18
  5. EMV analyse - target
    Von sebastian.heyn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 09:30
