Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem RP6 M256 Wifi Network Connection Attempt Timeout
    Hallo zusammen,
    ich habe auf meinen RP6 das Wifi-Modul montiert.
    Als ich mit dem Robotloader (v.2.5a) etwas auf das Modul laden wollte, kommt ein Fehler:
    Connect via USB:
    Errorcode1: Timeout Target has not respondet
    Connect via Wifi (was ich primär als Problem sehe, weil es ja für den Wifi-Gebrauch gedacht ist):
    Errorcode 101:Network Connection Attempt Time out
    Anbei das LogFile:
    Ich habe die Frage schon in einem anderen Forum gestellt.(http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1920)
    Ps: Ich bin noch ein ziemlicher Neuling. Also nicht böse sein wenn ein paar "dumme" Fragen kommen
    Paderborn
    im Anhang C der Anleitung gibts jede Menge Tipps und Hinweise wie man das lösen kann:
    http://arexx.com/rp6/html/de/soft_doc_rp6m256.htm
    (und bitte auch die allgemeinen Kapitel davor beachten für den normalen Weg)
    Hast Du Dir das schon angeschaut?
    Als allererstes musst Du das Modul natürlich per USB passend zu deinem WLAN Netzwerk konfigurieren. Hat das denn geklappt?
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Crossposts sind ungünstig da man dann in zwei Foren antworten und mitlesen muss... entscheide Dich bitte für ein Forum.
    PPS:
    @Moderator:
    Bitte den Thread ins RP6 Unterforum verschieben!
    Hi SlyD,
    danke für die schnelle Antwort. Damit hab ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass so flott eine Antwort kommt
    Leider kann ich das heute nicht mehr testen.Morgen früh setze ich mich sofort ran! Die allgemeinen Kapitel habe ich weitesgehend durchgearbeitet.
    Aber natürlich habe ich mir gedacht, dass im Anhang nichts interessantes steht.
    Wie konfiguriere ich den per USB mein WLAN entsprechend?
    Ich kann den RP6 ja auch nicht via USB mit dem RobotLoader verbinden. Der Port ist -wieso auch immer- nicht aktiv.
    Oder meinst du mit konfigurieren dass, was im Anhang(->Tipps zum WLAN Modul) steht?
    Paderborn
    Du musst einmal über die USB Verbindung das WLAN Modul passend zu Deinem WLAN Netzwerk konfigurieren.
    (Netzwerkname, Passwort usw. )
    Da gibts im RobotLoader einen entsprechenden Dialog im Menü.
    (s. Anleitung für Details)
    Die USB Verbindung muss dazu natürlich funktionieren - hast Du überhaupt den USB Treiber richtig installiert? Kannst du Dich mit dem Mainboard des Roboters verbinden?
    Falls nicht, installiere den Treiber richtig.
    Du brauchst die USB Verbindung sowieso, weil Du noch das passende Programm in den Controller auf dem Roboter Mainboard laden musst, damit dieser vom Erweiterungsmodul aus gesteuert werden kann (I2CSlave).
    Falls es daran nicht liegt - schau nach ob der ISP/BOOT Jumper in der richtigen Position sitzt.
    MfG,
    SlyD
    Also ich habe mich jetzt wieder ans Problem gesetzt:
    Das Problem ist ja dass ich schon beim Connect via USB einen Fehler bekomme (Timeout).
    Die USB-Treiber sind korrekt installiert. Auf die Base kann ich ohne Probleme zugreifen. Hier kann ich auch dann Programme draufladen.
    Woran erkenne ich ob der ISP/BOOT JUMPER an der richtigen Position sitzt?
    Wie kann ich den Jumper auf Boot stecken?
    Der Jumper ist ja eine Art Stecker soweit ich weiß. Es wurde aber keiner mitgeliefert. D.h. auf dem ISP/Boot sind nur 3 "leere" Pinne.
    Wo kann ich mir entsprechende Jumper herholen/kaufen?
    Ich glaube man merkt das ich noch nicht so die Ahnung hab..
    Vielen Dank nochmal für deine Hilfe! Echt super!
    Geändert von Dennis Stolp (03.12.2013 um 08:34 Uhr)
    NRW
    Hi Dennis,
    Woran erkenne ich ob der ISP/BOOT JUMPER an der richtigen Position sitzt? Wie kann ich den Jumper auf Boot stecken?
    Das ist ja blöd, dass da ein Jumper-Stecker fehlt! Die 3 ISP/BOOT Jumper Pins sitzen ja zwischen dem XBUS1- und PROG_UART-Stecker auf der rechten Platinenseite. Normalerweise müssen die beiden äußeren Pins (zum Platinenrand hin) überbrückt werden, deshalb sitzt da normalerweise ein Jumper drauf.
    Wenn da keiner sitzt, müßtest du dir einen besorgen, die gibt's z.B. beim großen C einzeln: Link oder auch in Sets.
    Wenn du Meßleitungen mit Krokoklemmen oder einen dünnen blanken Kupferdraht herumliegen hast, kannst du die beiden genannten Pins vorläufig auch damit verbinden, damit du mit der M256 schon durchstarten kannst. Dabei darauf achten, dass der 3. Pin (zur Platinenmitte) keinen Kontakt hat und leer bleibt.
    Dirk
    Hi Dirk,
    ja ich denke es wird dann am fehlenden Jumper liegen. Ich werde mir heute oder morgen dann einen besorgen.
    Ist zwar ärgerlich aber naja. Ich werde es überleben.
    Wenn es nicht am Jumper liegt, melde ich mich nochmal.
    Grüße
    Dennis
    also mit dem Jumper klappt eine USB-Verbindung wunderbar.
    Da bin ich schonmal ganz froh.
    Nur die Wifi - Verbindung macht immer noch Probleme.
    Ich habe den RP6konfiguriert bekommen. Er wird auch im Robotloader unter Devices angezeigt. Wenn ich aber den Roboter mit dem RobotLoader via Wifi connecten will, kommt es immer noch zumdem oben genannten Fehler (ErrorCode 101).
    Hier das Logfile:
    TERMINAL: Auto-Assoc M256TST chan=11 mode=NONE FAILED
    TERMINAL:
    Message (Tue Dec 03 14:25:35 CET 2013) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
    #### Network close all...
    #### Network close all done!
    #### BEGIN CONNECT TO: 192.168.10.171:2000
    Network Connection Timeout ERROR (101) ||| Network Connection attempt timed out!
    #### NETWORK Connection Timed out (101)! ###
    java.net.SocketTimeoutException: connect timed out
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.waitForConnect(N ative Method)
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Un known Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at cls.bg.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Network thread interrupted, continue!
    #### DISCONNECTED
    Wieso kann immer noch keine Verbindung hergestellt werden? Das Wifi des RP6 wird ja erkannt...
    Viele Grüße
    Dennis
    Paderborn
    da schau nun wirklich mal in den Anhang C.
    Das kann halt viele Ursachen haben.
    Heisst denn Dein WLAN Netzwerk wirklich M256TST? Das ist ja nur die Voreinstellung.
    Also hast Du es extra im WLAN Router so umbenannt?
    (falls nein, dann kann es mit den Einstellungen nicht funktionieren, das NONE FAILED was im Terminal
    ausgegeben wird heisst das keine Verbindung zum Router aufgebaut werden konnte)
    MfG,
    SlyD
    Ja das war ein dummer Fehler. Eigentlich hatte ich das aber schon geändert gehabt..
    Das hat sich anscheinend irgendwie bei einem Reset oder so "reingemogelt".
    Hab es aber jetzt behoben.
    Jetzt bekommt er aber beim Verbinden immer noch den Fehler 101 (Time out).
    Das dazugehörige Logfile:
    TERMINAL:
    Message (Tue Dec 03 15:42:39 CET 2013) : RP6Main.actionPerformed: WIFI_RESET_PASSTHROUGH
    Set Comport...
    Baudrate is set to: 38400
    OK!
    Activate WIFI Passthrough + Reset WIFI Module...
    Data start...
    Bootloader active "[WIFIBOOT"
    Connected to [WIFI] target!
    Connected to target 2!
    Target ID received:
    RP6: Board ID 8, Firmware Version 1.4, Board Rev.: 3
    ["RP6 M256 WIFI", 8, MEGA2560, 0, 253952, true]
    Board Memory: 0 to 253952
    Reset WIFI and activate passthrough mode!
    Finished 0ms
    TERMINAL: WiFly Ver 2.36, 08-15-2012 on RN-171
    MAC Addr=00:06:66:50:d4:5d
    TERMINAL: Auto-Assoc seneos chan=1 mode=WPA2 SCAN OK
    Joining seneos now..
    *READY*
    TERMINAL:
    TERMINAL: Associated!
    Using Static IP
    Listen on 2000
    TERMINAL:
    Got another UDP Broadcast on port 55555 from IP: 192.168.10.171; open port:2000
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:17
    TERMINAL:
    TERMINAL: Enter Command Mode...
    TERMINAL: CMD
    TERMINAL:
    TERMINAL:
    # scan
    TERMINAL: scan
    TERMINAL:
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:44
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:80; rtc_val:62
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:77; rtc_val:89
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:108
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:76; rtc_val:117
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:126
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:80; rtc_val:144
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:77; rtc_val:153
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:76; rtc_val:162
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:76; rtc_val:171
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:75; rtc_val:198
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:78; rtc_val:207
    Accespoint MAC:b8:a3:86:9c:bf:72; ch:1; rssi:76; rtc_val:225
    Message (Tue Dec 03 15:45:59 CET 2013) : RP6Main.actionPerformed: CONNECT
    #### DISCONNECTED
    Der Roboter wird ja erkannt. Und mit der Konfiguration scheint ja jetzt auch alles zu stimmen.
    Woran könnte es denn noch liegen?
    Wieso genau wird die Exception geworfen?
    Hab schon diverse Enstellungen für das Wifi ausprobiert, aber das Ergebnis war immer dasselbe.
    PS: In der log Console kommt immer die Meldung:" Joining seneos now.. Disconnfrom seneos, Auth-Err".
    Was beideutet das für mich?
    Geändert von Dennis Stolp (03.12.2013 um 15:16 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] RP6 M256 WIFI keine USB reaktion
    Von copcom-weber im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 07:37
  2. RP6 - M256 WIFI Modul
    Von markus788 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 16:45
  3. Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 181
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 19:45
  4. RP6 M256 WIFI: DCF77 Library
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.08.2012, 10:21
  5. RP6 M256 WIFI: Clock Library
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 21:55
