Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Paul Scherrer Institut: Lithium-Ionen-Akkus haben doch einen Memory-Effekt
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Beitrag Paul Scherrer Institut: Lithium-Ionen-Akkus haben doch einen Memory-Effekt
    Lithium-Ionen-Akkus wird nachgesagt, dass ihnen ein Memory-Effekt fehlt. Aber sie haben einen. Durch unvollständige Lade-/Entladezyklen sinkt mit der Zeit die Arbeitsspannung, was dazu führen kann, dass die gespeicherte Energie nur teilweise nutzbar ist. Bild hier   Bild hier
    Bei einem weit verbreiteten Typ von Lithium-Ionen-Akkus haben Forscher des Schweizer Paul Scherrer Instituts (PSI) und des Toyota-Forschungslabors in Japan einen Memory-Effekt entdeckt. Bislang wurde davon ausgegangen, dass bei Lithium-Ionen-Akkus der von anderen Akkutypen bekannte Effekt nicht auftritt. Die Arbeit der Forscher wird heute in der Fachzeitschrift Nature Materials veröffentlicht.
    Werden Akkus mit Memory-Effekt wiederholt aufgeladen, bevor sie vollständig entladen sind, sinkt die Arbeitsspannung der Batterie durch die unvollständigen Lade-/Entladezyklen mit der Zeit. Obwohl die Batterie noch Ladung hat, ist die Spannung, die sie liefert, irgendwann so niedrig, dass sie ihren Dienst nicht wie gewünscht verrichten kann. Konkret hat der Memory-Effekt zwei negative Folgen: Zum einen wird die nutzbare Speicherkapazität der Batterie reduziert. Zum anderen wird die Korrelation zwischen Spannung und Ladezustand verschoben, so dass Letzterer nicht mehr verlässlich anhand der Spannung bestimmt werden kann.
    Seit langem bekannt ist der Memory-Effekt bei Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Akkus. Bei den seit Anfang der 1990er Jahren erfolgreich vermarkteten Lithium-Ionen-Akkus wurde jedoch bisher die Existenz eines solchen Effekts ausgeschlossen.Bild hier
    Weiterlesen...
    News Quelle: Golem
    Geändert von Frank (15.04.2013 um 09:51 Uhr)
    1
    Eine sehr interessante und wichtige Erkenntnis nachdem Jahre lang etwas anderes behauptet wurde.
    Ich frage mich nur warum das solange gedauert hat bis man das feststellt.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Karlstadt
    Forscher Novák räumt aber ein, dass der Effekt winzig ist: "Die relative Abweichung in der Spannung beträgt nur wenige Promille".
    so krass wie es die Überschrift vermuten lässt, ist es dann also doch nicht.
    Ich habe schon Nickel-Akkus gehabt, die nach 10 Ladezyklen kaputt waren.
    Im Vergleich dazu sind nach meiner Erfahrung Lithium Akkus fast nicht kaputtzukriegen.
    Gruß, Michael
    1
    Ja stimmt, aber wenn man beispielsweise ein Gerät, mit solch einem Akku (z.B. Notebook) ständig am Ladegerät hat wird dieser ja quasi ständig etwas entladen und geladen. Und dann stimmt halt schnell nicht mehr die Ladekurve wie im Artikel erwähnt, das könnte dann schon ein Grund sein warum viele Akkus so schnell im Eimer sind!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Aus eigener Erfahrung: "Das Geld regiert die Welt", also Werbung sagt nie etwas über Nachteile (als Beispiel: https://www.roboternetz.de/community...5-1-Chip-Radio ).
    Frank das mit dem Notebook an der Steckdose hat wenig mit dem Memoryeffekt zu tun, denn bei einer hohen Lagerspannung (nichts anderes ist das ja) ist der chemische "Zerfall" der Zelle einfach deutlich schneller als bei z.B. 40% (je nach Skalierung des Ladecontrollers).
    Als am Besten haben sich Spannungen zwischen 3,7-3,8V/Zelle erwiesen. (Lipo/Liion)
    Ebenso möglichst kühl natürlich (5-15°C - wird beim Notebook nie erreicht, bei einigen werden die Akkus buchstäblich durchgekocht..)
    Den Memoryeffekt kann ich bei Lifepos schon bestätigen (Modellbau), wenn die lange gelagert sind, müssen die erstmal "getreten" werden, damit dann wieder was kommt. (Nicht nur Hitze, auch wenn sie dann wieder abgekühlt sind). Bei Lipos kann ich das nicht bestätigen, abgesehen von der Temperatur, denn je höher die Temperatur, desto niedriger der Ri.
  1. Temperaturstabile Lithium-Ionen-Akkus
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 12:40
  2. Lithium-Ionen Akkus Ladegerät [Erledigt]
    Von hman13 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 19:01
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 17:11
  4. Haben Blei-Gel Akkus einen Vorteil?
    Von bat tech im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 15:18
  5. Lithium Ionen Akkus
    Von farmerjo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 06:09
