Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Externer Motor mit RP6 ansteuern
    Frage Externer Motor mit RP6 ansteuern
    Ich brauche einen Ratschlag,
    ich kaufte mir vor kurzem einen RP6 und die grundsätzlichen Sachen habe ich auch schon verstanden ,
    nun möchte ich mit dem rp6 einen externen Motor steuern,
    Meine eigentliche Frage ist wo muss ich die (+ und - ) Kabel des Motors auf dem Mainboard anlöten
    und wie ich das dann programmieren soll ( ein kleines Beispiel wäre nett )
    NRW
    Dirk
    Danke erstmal,
    aber wie würde das dann speziell beim RP6 aussehen?
    petzi--
    NRW
    Das hängt davon ab, welche Art der Ansteuerung du nimmst.
    Auf jeden Fall kriegt der RP6 das hin: Das ist dein kleineres Problem.
    Dirk
    Das ist gut zu wisssen...
    Wie ich mitterlerweile mitbekommen habe muss ich den Motor an ADC0 oder ADC1 anschließen diese sind jedoch mit 1-3 nummerriert also wo muss ich den Motor anschließen und wie wird das dann programmiert
    Eine Weitere Frage ist ob es einen Befehl gibt mit der ich eine Endlosschleife beenden kann wenn eine Bestimmte Bedingung gegeben ist
    Und beim ACS ist die Bedingung ja obstacle_right oder left, gibt es auch eine Bedingung für den Fall dass kein Hinderniss erkannt ist.
    Schonmal Danke.
    Paderborn
    Einen Motor schließt Du nirgendwo direkt am RP6 an.
    Den Motor*TREIBER* kannst Du mit einem I/O Pin verbinden und hinter den Treiber kommt dann der Motor. ADC0 / 1 sind beide als ADC Eingang oder als normaler I/O nutzbar.
    Wenn Du von einem Servo sprichst wäre das natürlich was anderes - da ist das schon fertig.
    Du solltest also vielleicht auch erstmal erzählen was Du genau vor hast
    Muss die Drehrichtung des Motors eingestellt werden?
    Muss die Drehzahl einstellbar sein?
    Wie groß ist der Motor, welche Spannung und welcher Strom wird benötigt bzw. was soll angetrieben werden?
    Schau Dir den Schaltplan vom RP6 an und schau auf der Platine bei den H-Brücken mit den MOSFETs (da in dem Bereich mit den zwei großen weissen Widerständen).
    Wie das funktioniert wird sogar kurz in der RP6 Anleitung erläutert.
    Die Treiberstufen sind aber schon für recht kräftige Motoren geeignet, also vermutlich gehts für Dich etwas einfacher.
    MfG,
    SlyD
    Geändert von SlyD (02.06.2012 um 15:48 Uhr)
  1. Motor ansteuern
    Von dunking im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 18:58
  2. Motor ansteuern
    Von Testus2K im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 12:43
  3. DC-Motor ansteuern
    Von Chiefcooker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.04.2005, 18:14
  4. Motor mit max. 90A ansteuern?
    Von ThunderD im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2005, 16:53
  5. Motor ansteuern?
    Von mgsimon im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 17:24
