Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Schrittmotor gefunden, doch welche Spannung?
    Heyy,
    ich kenne es so, dass bei Schrittmotoren 2-4Volt nennspannung genannt ist, da jagt man dann 32Volt durch und alles funktioniert. aber 42V nennspannung... das kommt mir etwas komisch vor
    Michael
    Meine eigene cnc-Fräse:
    mihuno.oyla3.de
    Die 42V können auch mit der Spannungsfestigkeit des Innenaufbaus zu tun haben. Das die ihrem Motor nicht mehr zutrauen
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Eisenach
    Aber nur wenn stromgesteuert angesteuert wird, ansonsten dürften alsbald Rauchsignale zu sehen sein.
  1. PWM: Welche Spannung für den Motor?
    Von thom.pe im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 10:56
  2. NXT & Kicker - Welche Spannung?
    Von iFabi im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 19:18
  3. Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 13.04.2009, 09:00
  4. Getriebemotor, Servo oder doch Schrittmotor
    Von Nikolaus188 im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 21:12
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 21:34
