Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Dimmer für Halogenlampe 230V 1.5KW mit PWM
    Hallo Zusammen
    Ich bin kurz davor mir eine Schaltung für einen Dimmer zu bauen wie z.B. diesen hier: http://www.sonelec-musique.com/elect..._230v_001.html
    Ich wollte euch aber fragen, ob es nicht schon einen Triac mit Optokoppler und 0-Durchgang Synchronisation in einem Gehäuse gibt?
    Vielleicht sogar schon mit CE-Zeichen. Und mit welchem ich einfach über PWM vom Mikrokontroller eine 230V 1.5 kW Resistive Last steuern kann.
    Vielen Dank für euer Antworten.
    LG Chris
    Niklasdorf
    Es gibt Solid Stat Relais. Für Platinenmontage wie z.B: http://www.reichelt.de/Solid-State-R...2f36ca57e8fb18 oder https://www.distrelec.at/halbleiterr...-gavazzi/ra-rd oder https://www.distrelec.at/halbleiterr...o-gavazzi/rj1p (mit Analogeingang)
    Dies sind nur Beispiele. Ob die Leistungen passen müsstest du schauen.
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von ChRiZ Beitrag anzeigen
    ... einfach über PWM vom Mikrokontroller eine 230V 1.5 kW Resistive Last steuern ...
    Üblich bei Dimmern ist Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittsteuerung, was eine Art von PWM ist (100 Hz), die aber unbedingt mit Nulldurchgänge der Netzspannung synchroniesiert seien muss.
    Ausserdem ein gezündeter Triac leitet unabhängig von am Gate angelegter Spannung bis zum Nullstrom, der durch ihn fliesst (lässt sich nicht einfach mit Gate abschalten).
    Geändert von PICture (29.11.2011 um 14:09 Uhr)
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Ich meinte mit PWM nur die Ansteuerungsart des Teils was dann die Phasenan und abschnittssteuerung erledigt (kann man drehen wie man will)
    Dieses Teil https://www.distrelec.at/halbleiterr...o-gavazzi/rj1p gefällt mir schon sehr gut und löst mein Problem fürs erste, vielen Dank
    Dennoch bin ich überrascht, dass es keine günstigeren Module gibt, welche mit einem Mikrokontrollerinterface eine Phasenanschnittssteuerung machen. Ich meine wenn ich ein Gerät später verkaufen möchte, wäre es doch viel einfach wenn der Hochspannungsteil bereits CE geprüft ist oder?
    Die vorschläge der Solidstate relais habe ich nicht kapiert dort müsste ich eine 0-Durchgangs detektion machen damit ich diese im richtigen Zeitpunkt schalten kann für eine Phasenanschnittssteuerung oder?
    LG
    Chris
    Als Lektüre siehe: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post530798 .
    Für Halogenlampe mit ausreichender Trägheit wäre vielleicht auch sowas möglich: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=40240 .
    Geändert von PICture (29.11.2011 um 16:19 Uhr)
  1. 50 LEDs and ~230V mit Dimmer
    Von tach810i im Forum Elektronik
    Antworten: 130
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 23:16
  2. TRIAC-Dimmer für 230V 1kW Verständnisfrage
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 22:08
  3. 230V Dimmer mit Triac
    Von triti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 21:44
  4. 230V dimmer softwarefrage
    Von bastian07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 16:05
  5. Dimmer für 230V
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 19:32
