Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: LCD Display über RS232
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von darkzone666
    Oh, dann werd ich das wohl lassen. Ich werde mir wohl dann einen anderen Controller aussuchen der 2 Uarts hat. Ist der ATMega64 schwer zu programmieren?
    Niklasdorf
    Der Atmega 64 ist gleich zu programmieren wie jeder andere Atmega/Attiny auch. Es gibt nur Unterschiede in den Registerbezeichnungen (da es je nach µC andere Hardware gibt). Die stehen aber alle in den Datenblättern. Achte nur darauf das du ein Gehäuse wählst das du noch löten kannst.
    MfG Hannes
    Okay, dann ist ja gut. hab mal einen schaltplan erstellt, ist das alles richtig angeschlossen und wie kann ich die ISP Leitungen auch als Portausgang nutzen?Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	55,3 KB
    Niklasdorf
    Stimmt nicht ganz. Reset muss mit einem Widerstand auf 5V (VCC) gehen. AVCC sollte nicht mit VCC verbunden werden. Der Stecker zum Programmieren ist richtig wenn du einen Bootloader verwendest. Wenn du einen ISP Anschluss verwenden willst musst du MISO, MOSI, VCC, GND, RST und SCK anschließen. Das findest du im Internet.
    MfG Hannes
    okay also das mit dem Reset werd ich verbessern. Wo soll ich dann AVCC anschließen. Beim ISP Anschluss muss ich dann nur noch RST anschließen,der Rest stimmt, oder? Wo bekomme ich einen Bootloader her?
    Niklasdorf
    AVCC musst du anschließen (ein Fehler von mir). Hier habe ich etwas zu AVCC gefunden (https://www.roboternetz.de/community...der-ADCs-nötig).
    Zum Thema programmieren. Es gibt verschiedene Arten wie du µCs programmieren kannst.
    1.)HV-Programmierung => Es wird zum Programmieren 12V an den Reset Eingang angeschlossen. Dazu braucht man spezielle Hardware. Man kann am meisten machen, da er auch mit verstellten Fuses programmierbar ist.
    2.)ISP (In System Programming) Programmierung => Zum Programmieren werden 6 Anschlüsse benötigt. Diese sind VCC (5V), GND, Reset, Miso, Mosi, SCK. Mit dieser Variante kann man Fuses verändern, das Programm auf bzw vom µC laden,...
    Hat man die Fuses bzw Lockbits falsch eingestellt ist er nicht mehr ansprechbar bzw bei verstellten Takt nur mit externer Hardware.
    3.)mit Bootloader => Man spielt einmal mit einem ISP oder HV Programmiergerät einen Bootloader auf den µC. Dieser bleibt immer am µC drauf. Man hat deswegen nicht soviel Platz für das eigene Programm (wegen dem Bootloader). Der Vorteil ist der das man den µC z.B. über RS232 programmieren kann. Beim Asuro wird auch ein Bootloader verwendet. Ob man die Fuses verstellen kann weiß ich nicht, da ich mit ISP programmiere.
    Wenn du den Stecker verwendest und mittels ISP programmieren willst ist er falsch angeschlossen. Suche im Internet nach dem Anschluss vom ISP. So wie du es angeschlossen hast (mit RX/TX) musst du einen Bootloader aufspielen. Diesen musst du entweder selbst programmieren oder im Internet suchen.
    MfG Hannes
  1. RS232 über RS232/USB Converter (Ubuntu!!!)
    Von teamohnename im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 13:09
  2. Display über RS232TTL
    Von m1cha im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 16:19
  3. Display über i2c
    Von guenter1604 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 16:25
  4. Über C-Konsolenanwendung Daten über RS232 übertragen
    Von WDragon91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 19:23
  5. Display RS232 mit CMOS Pegel gesucht
    Von Fourstroker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 13:35
