Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: ringkerntrafo-mantel geschmolzen
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem.
    Wollte mir ein Netzteil bauen und habe einen 2x12V-120VA-Ringkerntrafo und den Brückengleichrichter KBPC 1006 verwendet. Beim ersten Testlauf jedoch wurde der Trafo ganz plötzlich extrem heiß un die Folie mit der er umwickelt ist, ist geschmolzen. Kann ich diesen jetzt noch verwenden? Der ,,Schutzschlauch" ist ja jetzt weg.....kann ich da vllt Nagellack drüberschmieren? Und wodurch konnte das kommen? Habe für den Testlauf keine Kühlung benutzt aber die einzige Last war ja eh das Multimeter. Hätte ich eine benutzen sollen? Zusätzlich will ich noch sagen dass ich aus den 4 Anschlusskabeln auf der Sekundärseite eine getrennte Spannung gemacht hab. Könnt ihr mir helfen?
    DANKE
    V-Robot
    hm klingt nicht gut würd den trafo nicht wieder nehmen
    prüf deine schaltung das klingt nach einem kurzschluss
    war der trafo für 120 oder für 240V gedacht?
    primär und sekundär seite verwechselt?
    Kuala Lumpur
    Oder der Brückengleichrichter war verkehrt rum angeschlossen / hat ein Kurzen produziert.
    Aber wieso hast Du jetzt keine Sicherung auf der Primärwicklung gehabt ?
    Hat der Trafo keine Thermosicherung verbaut ? Und was genau ist jetzt geschmolzen ?
    Der Trafo kann natürlich auch ein Produktionsfehler haben - Kurzschluss in der Wicklung. Also wenn Du kein Fehler gemacht hast evtl beim Lieferanten meckern ?
    Nein der Trafo war richtig herum angeschlossen und die andern Teile auch. Nur das ganze sitzt in einem massiven Holzgehäuse. Braucht so ein RKT eine externe Kühlung? Der RKT ist für 230V 120VA.
    V-Robot
    Darmstadt
    Nö eigentlich braucht der keine Kühlung. Maximal der Gleichrichter.
    Miss ma die Wicklungen durch, das klingt wirklich nach Kurzschluss
    So, habe den RKT jetzt mal mit etwas Isolierband für weitere Tests erneuert. Hier erstmal ein Bild von dem Ganzen. Werde ihn jetzt gleich mal durchmessen
    DANKE
    V-Robot
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rkt_repariert.jpg
    So, habe jetzt nachgemessen:
    An der Primärspule sind es 14,2 Ohm (230V) und an den beiden Sekundärspulen (2x12V) sind es jeweils 0,4 Ohm. Ist der Trafo jetzt noch ok?
    DANKE
    V-Robot
    230V/14,2ohm sind so was um die 16,2A oder lieg ich jetzt grad falsch das würde je bedeuten das die primär seite schon irgendwo zwischen drin kurzschliest.
    Karlsruhe
    Klingt aber allgemein nach "ich sollte besser die Finger noch von 230V weglassen bevor das Haus abfackelt" ...
    Nimm dir lieber ein fertiges Netzteil und modifiziere die Ausgangsspannung nach deinen Wünschen.
    mfG
    Markus
    Ja, mir ging es allerdings um die 10A, dass heißt ein fertiges Netzteil kostet mich auch so einiges. Der RKT hat mich auch 20 Euronen gekostet. Kann ich den jetzt wegschmeißen? Oder gibt es noch irgendeine Möglichkeit den zu reparieren? Den Schaltplan habe ich auch mal angehängt
    DANKE
    V-Robot
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil_212.jpg
