Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eagle: Leiterbahn im Bohrloch entfernen ?
    ich habe mir ein Eagle layout erstellt und im Bohrloch geht die Leiterbahn komplett mit rein.
    Wenn ich das jetzt drucken und ätzen würde waere ja im Bohrloch nix mit weggeätzt also kann man die Löcher nicht so genau bohren.
    Wie kann man das ändern?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bohrloch.jpeg
    Dresden
    da gibt es ein ULP mit dem Namen drillaid oder so ähnlich dafür.
    Viele Grüße
    Jörg
    Danke für deine schnelle Antwort
    Funzt so weit denk ich mal damit, ma gucken wie's nach dem Ausdrucken aussieht.
    Ah, funktioniert definitiv.
    Nachdem ich endlich ein Prog gefunden hab, was mir den Ausdruck von "in Datei umleiten" anzeigt.
    Drucks doch einfach mal so aus ... Wenn du das ganze nicht irgendwie ploten willst oder so hast du gar keine Probleme damit. Eagle druckt dir das genauso wie du es haben willst, also mit Loch in der Mitte ... keine Probleme
    MfG Kjion
    Wilhelmshaven
    kann man einer bitte kurz beschreiben wie das geht mit dem ULP drillaid. Was muß ich anklicken. Im Menü habe ich leider keine solche Option gefunden.
    HAT SICH ERLEDIGT beim Drucken sind die Bohrlöcher wieder frei.
