Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Magnetische Abschirmung mit ALU-Folie?
    Schweiz
    Ich plane im Moment einen mehrstöckigen Roboter..
    Meine Frage: Ist es möglich die Elektronik in der oberen Ebene mittels Alu-Folie, die an der Zwischenebene (am GND des Akkus angeschlossen) angeklebt ist von den Magnetischen Fleldern der Motoren im Untergrund zu schützen?
    1
    magnetische oder elektromagnetische felder???
    e-felder dürfte gehen zumindest wenn man die folie erdet (ka wie)
    Eine übliche digitale Schaltung braucht man kaum vor Feldern eines üblichen Elektromotors zu schützen.
    Da kommen eher Störungen über die Leitungen.
    Oder geht es um einen Kompass?
    Wenn Du etwas mehr über das System erzählst kann man Dir vielleicht konkreter helfen.
    Schweiz
    sry mein Fehler...
    Da ich den Roboter modular aufbaue, will ich mir alle Möglichkeiten offen behalten.. Da ist natürlich auch der Kompass dabei, wobei der schon fast zu 100% sicher eingebaut wird.
    Deshalb ist es am einfachsten auf solche Probleme schon beim Bau zu reagieren, so dass sie gar nicht auftauchen.
    Die Grundplatte UNTER dem die Motorreglung und die Motoren aufgebaut sind ist 12mm Sperrholz, dass allerdings zimlich durchlöchert ist.. (Lüfter, Kabeldurchführunge..)
    Man kann beim Einbau von Komponenten mit Magneten (Motoren) ein paar Freiheitsgrade nutzen.
    Der Abstand zwischen Motor und Kompass sollte groß sein.
    Motoren mit guter Schirmung bevorzugen.
    Man kann sie meistens so drehen, dass das Strörfeld an der Stelle des Kompass senkrecht steht, was man mit einem Magnetnadel-Kompass überprüfen kann.
    mit Aluminium kann man keine magnetischen Felder abschirmen.
    Das geht mit ferromagnetischen Stoffen, z.B Eisen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Schweiz
    Gibt es Stahl-Folie?
    Sonst werde ich um die Motoren noch ein kleines Stahlblech montieren.. Natürlich am -Pol des Akkus angeschlossen. Das Holzbrett wird auch nicht eine allzu kleine Permeablität haben.. Da sollte dann die Abschirmwirkung gross genug sein..
    Schweiz
    Ist keine Folie^^
    Aber da hätte ich nicht daran gedacht
    Gevelsberg
    Bleche gibt es ja auch mit wenigen 1/10mm Stärke, also großartig Gewicht ist das dann auch nicht mehr. Falls das dein Problem ist.
    Mfg Fabian
