Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 98
Thema: Bascom Bug melden
  1. #71
    Kapfenberg
    Hi Christopher!
    So nun hab ich das Problem: Ich finde keinen Updatewiz im Programmordner? Meine Version ist 1.11.9.5 .
    Weiß da jemand Rat?
    Grüße
    Thomas
  2. #72
    Hi Thomas,
    du hast die Vollversion ?
    Hast du dich schon registriert ?
    Dann kannst du dir den Updatewizard unter "Registration/Updates" runterladen.
    Christopher
  3. #73
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von chr-mt
    Hi Thomas,
    Habe ich soeben gemacht und meine BASCOM-Vollversion auf 1.11.9.9 geupdatet.
    Danke für die Hilfe!
    Grüße
    Thomas
  4. #74
    Kapfenberg
    Neue BASCOM-Verson erschienen
    Soeben habe ich gesehen, dass es ein neues Update für Bascom gibt.
    Die neue Version ist:
    1.12.0.0
    1.12.0.0
    - Xmega caused a bug in non-xmega timer handeling : non xmega have a normal abd absolute address for IO regs which differ by 32. (normal registers space).
    This offset was determinted too late, resulting in a wrong address for internal variables like timer0.
    These special byte variables are now placed in the dat file.
    This error was not visible when you compiled your code more then once! Only a fresh start and first compilation would reveal this bug.
    - swap supports swap of double too. Also, swap with a single parameter can swap a nibble or 2 bytes:
    swap b where b = &B11110000 will result in 00001111
    for word/integer, it will swap the bytes : w=&B11110000_1100_0000 -> 1100_0000_1111_0000 or &HABCD becomes CDAB.
    - bccard port parameter changed into full port name. See help.
    - config twislave has a new option : userack=ON|OFF. When on, you can set ack/nack from your code. Also fixed a bug where the default setting did not save all registers.
    - m32U4 : getadc() did not used ADC_MUX value from the dat file.
    - myAVR programmer, changed error messages to info msg.
    settings : 19200 baud.
    - internal assembler allowed a backwards jump of 1 too many. in glcdeadogm128x6 this caused a wrong jump for chips>64KB.
    - using $noramclear in combination with $initmicro could give an memory access error(invalid pointer).
    - m32U4.dat file had missing mux5 bit, also corrected interrupt section.
    - Windows 7-64 bit support added for LIBUSB.
    - crc16 change for word sized arrays did not work for words but only bytes.
    - internal loadbit routine which was rewritten in 11199 to check for boundery errors, had a bug for arrays with a constant index. The offset was 1 off.
    this means that sombit=ar(3).8 would load the wrong bit location.
    - RTF export will place the content in the clipboard too.
    - power mode bug fixed: SE was not set when none of the SM bits were 1.
    - usbasp (and other atmel programmers) gave a division by zero error for AT90XXXX chips (chips that do not use page programming)
    - replaceChars string, oldchar,newchar will replace all characters in string.
    - added tiny4313 support(programming untested)
    - added button to insert $regfile, and $stack to the editor
    Habe sie gerade runtergeladen aber noch nicht installiert und geteset.
    Grüße aus Österreich
    Thomas
  5. #75
    ist schon asbach.
    bei euch österreichern dauert es wohl immer ewas länger als bei den bayern und die sind noch langsamer als die Nordländer...
    ich habe schon die 1.12.0.1 zum test.
  6. #76
    Da hast du recht. Wir Ösis lassen neuer Zeug immer erst von den flotten Nordländern testen. Sollen die sich die Nase stossen. *g*
    mfg robert
  7. #77
    Kehnert
    Hoffentlich für 90 EUR kein Problem gekauft, wo bei der Gratisversion alles funktionierte, na dann, die bisherigen Probleme mit der Vollversion:
    - Es funktioniert nur Speichern ohne Umbenennung (Save As fehlt)
    - Viele Programme, welche in der Freeversion compilierbar sind, lassen sich bei der Vollversion nicht kompilieren.
    - Dimensionierungen z.B. Dim Sp(9) as Byte geht nicht, brauch ich zum Auslesen des DS18S20
    - Bascom läuft seit Aufrüstung auf Vollversion dem ziemlich instabil
    Für Hilfe wär ich dankbar. VG Micha
  8. #78
    Kehnert
    Das Problem mit dem Umbenennen beim Speichern konnte ich lösen, denn es lässt sich in der Symbolleiste bewerkstelligen. Alle anderen Probleme, insbesonders mit dem Dimensionieren - ich habe es nochmals intensiv probiert - sind leider weiterhin vorhanden. VG Micha
  9. #79
    Hi Micha,
    "SP" ist reserviert. Musst es also umbenennen.
    Geht denn die Dimensionierung grundsätzlich nicht ?
    Also zb. "Dim meine_variable(9) as byte"
    Grudsätzlich vermeide ich solche kurzen Variablennamen, da man sich schlecht was drunter vorstellen kann.
    "Save As" ist bei mir vorhanden und macht keine Probleme.
    Ist die Vollversion schon auf dem neuesten Stand ? (1.12.0.0 )
    Hast du mal ein Beispiel, was sich nicht kompilieren läßt ?
    Was genau läuft denn instabil ? Abstürze ?
    Ich habe bisher noch keine Probleme mit der neuesten Version gehabt.
    Christopher
  10. #80
    Kehnert
    Hallo, Christopher,
    vielen Dank für den Tip, ich habe nicht damit gerechnet, daß es in der
    Vollversion zusätzliche Reservierungen gibt. Die Vollversion brauchte ich
    für ein Projekt sehr kurzfristig, so daß ich mich nicht "extra" damit
    eingelesen habe. Nun, es funktioniert nach den Umbenennen und damit
    auch die anderen Programme, da Diese diesen Patch auch drin hatten .
    Das einzige Problem ist noch die teilweise Instabilität auf dem Rechner,
    jedoch vermute ich, daß es an der "älteren" Performance des Rechners
    liegt. VG Micha
