Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Sonnenbahnberechnung mit BASCOM
    Hinsdorf
    Hi Dolivo,
    Dein Code sieht ganz chick aus! Nun würde ich diesen gern bei mir in meine Haussteuerung einsetzen. Leider nur kann ich nicht einen Bezugspunkt im Code finden, bei dem ich meine Standortkoordinaten einfügen kann. Könntest Du mir bitte mal kurz unter die Arme greifen und helfen .
    Danke und Grüße MAT
    ich habe die im lexikon.astronomie aufgeführten Formeln einfach nur "aufgetröselt", damit sie in Bascom verarbeitet werden können. Wenn Du Dir das Zahlenbeispiel von Berlin ansiehst, wird auch manches klarer. Ich hänge aber noch einmal mein Programm an, in dem ich ein paar Erläuterungen mehr eingefügt habe.
    Hinsdorf
    dank für Deine Antwort!
    habe mal versucht den Code im Simulator laufen zu lassen, natürlich mit meinen Koordinaten.
    Was ich bei Deinem Code nicht so recht verstehe ist:
    'Sonnenaufgang
    Sa = 12 - Zeitdiff
    Sa = Sa - Woz_moz
    Sa = Sa - 0.9067 '13°37'/15°=0,9067
    ...wie kommst Du auf 0,9067?
    Und dann ist da noch... welche Zeit wird genau ausgerechnet? Wenn ich die Ergebnisse mit http://www.suncalc.net/#/51.7236,12....12.10.01/18:37 vergleiche, gibt es mehrere Arten der Sonnen auf/untergänge...
    hmmmmm.... werde wohl noch weiter testen.
    Hallo, mat-sche,
    ja, da habe ich falsch gerechnet. Richtig ist 0,9078.
    Ich habe meine Werte bisher nur mit den Zahlen verglichen, die im Kalender stehen und die Zeitdifferenz zwischen meinem Ort und dem angegebenen (hier Kassel, ermittelt mit der Längengraddifferenz) abgezogen (da östlich). Das stimmt recht gut überein innerhalb des genannten Fehlerbereichs.
    Nun noch zum Beitrag von U-1110 v. 28.8.: Ich berücksichtige die Sommer- bzw. Normalzeit beim Sonnenauf- bzw. -untergang. An der Stelle interessiert mich ja nur das Zwischenergebnis.
    dolivo
    Hinsdorf
    Hi Dolivo,
    nun endlich habe ich Deinen Code in meine Haussteuerung integriert und nun läuft die Berechnung dank dcf77 um die 1min genau.
    Danke für die Codezeilen!
    Grüße MAT
    Bin gerade auf diesen Code hier gestoßen und frage mich wie ich das ganze für Wien umschreiben kann?
    Meine Werte sind:
    Breitengrad : 48.2667
    Längengrad : 16.4
    Würde mich über Hilfe freuen, ich verstehe nur Teile von diesem Code.
    Geändert von Accenter (14.01.2014 um 00:05 Uhr)
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
    Ich habe die Erklärung etwas kurz gelassen, weil die Berechnung im Astrolexikon gut beschrieben ist. Ich hatte das ja nur auf Bascom umgesetzt und die Werte, die für den Ort konstant sind, gleich eingesetzt um die Rechenzeit zu kürzen.
    Für Wien muss man bei der Berechnung der Zeitdifferenz so rechnen:
    B=pi*48,267/180 = 0,843, sin B= 0,747 (natürlich mit Bogenmaß rechnen);
    Sonnenaufgang: 16,4/15 = 1,093
    Viel Erfolg
    dolivo
    Danke! Teste ich gleich mal
    Ich habe jetzt mal den Code nach deinen Werten die du mir errechnet hast umgebaut. Die Sonnenuntergangszeit stimmt auf die Minute genau, jedoch liegt die Sonnenaufgangszeit um 10 Minuten daneben.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Hier mal mein Code:
     Zone = 1
     Term1 = 0.0337 * Tagimjahr
     Term1 = Term1 + 0.465
     Term1 = Sin(term1)
     Term1 = -0.171 * Term1
     Term2 = 0.01787 * Tagimjahr
     Term2 = Term2 - 0.168
     Term2 = Sin(term2)
     Term2 = 0.1299 * Term2
     Woz_moz = Term1 - Term2                                    'Zeitgleichung /in Stunden
     Diff2 = Woz_moz * 60                                       'auf Minuten gerechnet
     'Berechnung Deklination
     Term1 = Tagimjahr - 80.086
     Term1 = Term1 * 0.016906
     Term1 = Sin(term1)
     Deklination = Term1 * 0.4095
     'Berechnung Zeitdifferenz
     Term1 = Sin(deklination)
     Term1 = 0.747 * Term1                                      'B=pi*48,267/180 = 0,843, sin B= 0,747
     Term1 = -0.0145 - Term1                                    'sin(h)=-0,0145
     Term2 = Cos(deklination)
     Term2 = 0.6024 * Term2                                     'cos(B)=0,6294
     Zeitdiff = Term1 / Term2
     Zeitdiff = Acos(zeitdiff)
     Zeitdiff = 3.8197 * Zeitdiff                               '12/pi=3,8197
     'Sonnenaufgang
     Sa = 12 - Zeitdiff
     Sa = Sa - Woz_moz
     Sa = Sa - 1.093                                            '16.4 / 15 = 1.093
     Sa = Sa + Zone                                             'MEZ, bei MESZ +2
     Samin = Frac(sa)
     Sahour = Sa - Samin
     Samin1 = Samin * 60
     Sastrmin = Str(samin1)
     Sastrmin = Format(sastrmin , "00")
     'Sonnenuntergang
     Su = 12 + Zeitdiff
     Su = Su - Woz_moz
     Su = Su - 0.9067
     Su = Su + Zone
     Sumin = Frac(su)
     Suhour = Su - Sumin
     Sumin1 = Sumin * 60
     Sustrmin = Str(sumin1)
     Sustrmin = Format(sustrmin , "00")
    Geändert von Accenter (14.01.2014 um 00:53 Uhr)
    Natürlich muss auch bei der Sonnenuntergangsberechnung Dein Wert von Wien eingesetzt werden. Also auch 1,093 statt o,9067!
    'Sonnenuntergang Su = 12 + Zeitdiff
    Su = Su - Woz_moz
    Su = Su - 0.9067
