Hallo Leute.
Ich habe ein Problem mit der SPI Schnittstelle. Irgendwie will es nicht klappen, egal was ich probiere.
Weder SPIOUT noch SPIIN funktionieren.
Also mollte ich es mit SPIMOVE versuchen. Dieser Befehl schickt ja z.B ein Byte auf den SPI-Bus und liest es dann wieder ein. Hat aber auch nicht geklappt.
Muss der IC für den SPIMOVE Befehl mit einem anderen IC verbunden sein oder funktioniert es auch ohne Verbindung?
Hier erstmal der Code mit SPIMOVE
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 0
Config Portc = Output
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Dim I As Byte
X = &HAA
Spiinit
Y = Spimove(x)
If Y = X Then
For I = 1 To 5 Step 1                                       'Bei Sende bzw. Empfangs-Erfolg sollen zur Kontrolle
Portc = Not Portc                                           'LEDs (über Portc angsteuert) 5x blinken
Waitms 200
Next I
End If
End                                                         'end program
Ich habe es natürlich auch mit Verbindung probiert.
Zur Verbindung: Habe zwei Boards. Ein STK500 und ein VBoard(Versuchsboard=Eigenbau). Auf beiden ist ein Mega8.
Beide haben diese 6 PIN Programmierschnittstelle (ISP6PIN).
Will ich den M8 auf dem STK500 programmieren verbinde ich ISP6PIN mit SPROG2. (grün unterlegter 6PIN Port)
Will ich das VBord programmieren verbinde ich ISP6PIN des STK500 mit dem ISP6PIN des Vboards. Das Funktioniert auch.
Für die Kommuniktion zwischen beiden M8 verbinde ich nun aber SPROG2 des STK500 mit der ISP6PIN des VBoards. Oder geht das nicht?
Christian
