Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: AVR8-Assembler lernen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Hier wirds auch nicht besser
    Zitat Zitat von gunzelg Beitrag anzeigen
    Hier stehen die Flags erklärt:
    https://www.mikrocontroller.net/arti...al:_Vergleiche
    Tja, da schreibt man und tut man und verlinkt man, aber es interessiert sowie nicht wirklich, hauptsache man...
    Erster Anlaufpunkt sollte doch das Reference Manual sein:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...set-manual.pdf
    S
    = N V, for signed tests
    Ganz toll, ich seh schon hier wirds auch nicht besser.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Unterschleissheim
    Die Rüge ist nicht gerechtfertigt. @shedepe hat doch das Assemblermanual verlinkt. da stehen alle Assemblerbefehle drin und welche Flags diese beeinflussen. Was gibt es jetzt da noch nicht zu verstehen, was viele Worte jetzt besser erklären könnten? Wenn du damit nicht zurechtkommst, installier die nen Assembler und probier einzelne Addition/Subtraktionen aus und dschau welche Flags da verändert werden. Ich habe mit AVR noch nix gemacht, meine Assembler-Anfänge hatten noch Z80 und 6502 zu tun und ich habe auch so gemacht.
    Gerhard
    Zitat Zitat von Bernd_Stein Beitrag anzeigen
    .. Ganz toll, ich seh schon hier wirds auch nicht besser ..
    Die Rüge ist nicht gerechtfertigt ..
    Genau, ich würde das schon fast frech nennen. Der Link von gunzelg führt zu
    Ausschnitt aus gunzelgs Link nach dieser Zeile zu mikrocontroller.net ".. Hier stehen die Flags erklärt: .."
    - - - - - - - Ausschnitt - - - - - -
    Flags
    Die Flags sind Bits im Statusregister SREG. Ihre Aufgabe ist es, das Auftreten bestimmter Ereignisse, die während Berechnungen eintreten können, festzuhalten. Speicherbefehle (LD, LDI, ST, MOV, ...) haben auf dem AVR grundsätzlich keinen Einfluss auf das Statusregister. Will man den Inhalt eines Registers explizit testen (z. B. nach dem Laden aus dem SRAM), so kann man hierfür den TST-Befehl verwenden.
    I T H S V N Z C
    Overflow (V)
    Dieses Bit wird gesetzt, wenn bei einer Berechnung mit 2-Komplement Arithmetik ein Überlauf (Unterlauf) stattgefunden hat. Dies entspricht einem Überlauf von Bit 6 ins Bit 7.
    Der Übertrag, der bei der Addition/Subtraktion von Bit 6 auf Bit 7 auftritt, zeigt daher – wenn er vorhanden ist – an, dass es sich hier um einen Überlauf (Overflow) des Zahlenbereichs handelt und das Ergebnis falsch ist. Das ist allerdings nicht der Fall, wenn auch der Übertrag von Bit 7 nach Bit 8 (Carry) aufgetreten ist. Daher ist das Overflow-Flag die XOR-Verknüpfung aus den Übertrag von bit 6 nach Bit 7 und dem Carry.
    Beispiele für die Anwendung des V-Flags finden sich in saturierter Arithmetik.
    Signed (S)
    Das Signed-Bit ergibt sich aus der Antivalenz der Flags N und V, also S = N XOR V. Mit Hilfe des Signed-Flags können vorzeichenbehaftete Werte miteinander verglichen werden. Ist nach einem Vergleich zweier Register S=1, so ist der Wert des ersten Registers kleiner dem zweiten (in der Signed-Darstellung). Damit entspricht das Signed-Flag gewissermaßen dem Carry-Flag für Signed-Werte. Es wird hauptsächlich für 'Signed' Tests benötigt. Daher auch der Name.
    - - - - - - - Ende Ausschnitt - - - - - -
    Das sieht nach meinem Dafürhalten absolut anfängerfreundlich aus und sehr gut erklärt. Es trifft ja genau Deine eingangs genannte Frage:
    .. Auf das S-Flag ist hier leider niemand eingegangen und hoffe nun hier befriedigende Antworten zu bekommen : ..
    Was genau ist jetzt noch unverständlich für Dich? Hattest Du denn die Dir genannten Links angesehen? Hattest Du denn insbesondere den Link zu zu mikrocontroller.net angesehen?
    Hmmmm.
    .. meine Assembler-Anfänge hatten noch Z80 und 6502 zu tun und ich habe auch so gemacht ..
    *grins* noch einer *ggg*
    Die Rüge ist schon gerechtfertigt, denn den uC-Artikel hatte ich ja selbst dort vorher verlinkt und daraufhin die Vermutung, dass das S-Flag nur die Befehle
    BRGE & BRLT bedient und ansonsten uninteressant ist angestellt, aber den Verweis auf uC.net hat man ja nicht richtig durchgelesen - wenn überhaupt.
    https://www.mikrocontroller.net/topic/295439#6853179
    Hier gabs dann doch noch eine befriedigende Antwort :
    https://www.mikrocontroller.net/topic/295439#6879714
    Bernd_Stein
    Hallo zusammen,
    vielleicht hat ja hier jemand eine Lösung um den Schönheitsfehler zu verbessern.
Hits:	6
Größe:	57,9 KB
    Bleibt leider immer noch der Schönheitsfehler mit dem Minuszeichen,
    welches nicht direkt vor dem Wert steht. Außer natürlich es ist ein
    hunderter Wert.
    Ach, übrigens - auch wenn am Ende, bzw. überhaupt kein RET-Befehl steht,
    ist diese Routine mit einem RCALL,- oder CALL-Befehl aufzurufen.
    ;*            Display values on LCD                                              */
    ;*              Author: Peter Dannegger                                 */
    ;*                      danni@specs.de                                  */
    ;* mit Aenderungen f. Temperatursensor ( DS18B20 ) von Unbekannt        */
    ;                Anzeige ohne fuehrende Nullen
    ;input: a = value 0..255
    ;used:  a, b, c
    _dec_out:
      tst    a                ;Negativer Wert ?
      brpl  _positiv         ;Nein -> springen
      mov  c,a              ;Wert sichern
      ldi    a,$10            ;Cursor einen nach links um bei Minus Anzeige..
      rcall _lcd_cmd         ;..noch formatiert zu bleiben
      ldi    a,'-'
      rcall _dou4            ;Zeichen ausgeben
      mov   a,c              ;gesicherten Wert zurueck holen
      neg   a                ;In positives Aquivalent umwandeln
     _positiv:
      mov     c, a             ;Wert f. weiterverarbeitung kopieren
      subi     c, 100           ;Hunderter ermitteln
      brcc     _hunderter          ;if > = 100, die hunderter Stelle auswerten..
      ldi   a,' '            ;..ansonsten die hunderter Stelle durch Space ersetzen..
      clt                    ;Keine Hunderter vorhanden
      rjmp  _dou2            ;..und dies ausgeben
    _hunderter:
      set                    ;Hunderter vorhanden
      mov     c, a             ;Wert wieder neu laden und..
      ldi     a, '0' - 1       ;..Hunderter zaehlen..
    _dou1:
      inc     a                ;..wobei die Ziffer in ASCII umgewandelt wird
      subi     c, 100           ;100 subtrahieren
      brcc     _dou1            ;< 100 -> Nein -> weiter zaehlen
    _dou2:
      rcall _dou4              ;output hundrets
    _zehner:
      ldi     a, '0' +10       ;Zehnerstelle in ASCII umwandeln..
    _dou3:
      dec     a                ;..und ASCII rueckwaerts von '9'
      subi     c, -10           ;Zehner x +10
      brcs     _dou3            ;Zehner gezaehlt ? NEIN -> weiter zaehlen
      rcall _dou5              ;output tens
      subi  c,-'0'           ;Einerstelle in ASCII uberfuehren
      mov     a, c                 ;output ones
    _dou4:
      rjmp  _lcd_data        ;ASCII-Zeichen ausgeben
    _dou5:
      cpi     a, '0'           ;Ist die Zehnerziffer eine Null ?..
      brne  _dou4            ;..Nein -> Zehnerziffer ausgeben..
      brts  _dou4            ;Waren vorher Hunderter vorhanden ? Ja ->  Null ausgeben
      ldi   a,' '            ;..Nein -> Null durch Space ersetzen und..
      rjmp  _dou4            ;..jetzt ausgeben
    Seht evtl. auch hier nach :
    https://www.mikrocontroller.net/topic/6516#6909211
    Beziehungsweise überhaupt beim Ursprung :
    https://www.mikrocontroller.net/topic/6516#41903
    Bernd_Stein
  1. Programieren lernen C++ oder eher Arduino eigene Sprache lernen?
    Von PsychoElvis64 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 17.12.2013, 09:34
  2. C für mikrocontroller lernen
    Von dannyboy1994 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 20:16
  3. Assembler lernen
    Von Attiny im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 06:35
  4. Assembler richtig lernen ?
    Von Ferdinand im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 22:44
  5. fusebit für avr8 mit 16mhz
    Von pebisoft im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 16:18
