- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Thema: Reparatur einer Powerbank mit seltsamem Touchsensor
    Frage Reparatur einer Powerbank mit seltsamem Touchsensor
    Powerstation Test
    habe mir günstig eine gebrauchte Powerbank DoShin V79 gekauft.
    Diese kann geladen werden und andere Geräte laden, aber der Knopf der anzeigt wie viel % noch drinnen sind, und der eine LED anschaltet, nun der geht nicht.
    Auf Amazon etc. kann man lesen dass es sich um einen Touchsensor handeln soll.
    Habe das Ding aufgemacht und drinnen eine Platine gefunden von der ein dünnes Stück "Blech" unter die Kunststoffabdeckung zum "Knopf" geht.
Name:	20171225_040719 - Copy.jpg
Hits:	25
Größe:	54,2 KB
    Hier ein Bild davon.
    Das Blechteil ist nur an einer Seite angelötet, ich habe keine Ahnung wie genau das funktioniert da es nicht richtig geerdet wird wenn man den Kunststoff darüber berührt, und auch eine Messung der Verformung doch zwei Anschlüsse benötigen würde, richtig?
    Weiß Jemand wie dieser "Touchsensor" funktioniert und wie ich das Ding reparieren kann?
    Niklasdorf
    Das ist ein kapazitiver Sensor. Wenn du mit dem Finger darüber fährst änderst du die Kapazität und das erkennt die Schaltung. Ich könnte mir vorstellen das das IC links neben dem Blech zum Taster gehört.
    MfG Hannes
    Was kann in diesem Fall kaputt gegangen sein?
    Raum DA
    Vertiefe am besten erst mal Dein Vertändniss von solchen Sensoren.
    https://de.rs-online.com/web/p/produ...E&gclsrc=aw.ds
    Hier ist neben dem Datenblatt noch eine Brochüre (Touch and Input Sensing Brochure) verlinkt.
    Auf Seite 2 der Absatz (How it works) mal als allererster Einstieg.
    Im Datenblatt ab Seite 4 finden sich dann Beispielschaltungen und Du wirst feststellen, das grade eine "Erdung" des Blechs die Funktion komplett aufhebt.
    Das da nur ein Anschluß vorhanden ist muß so sein und die Isolierung gegen GND der Platine muß sichergestellt sein.
    Alleine etwas Salz das durch eingedrungene Feuchtigkeit vorhanden ist könnte einen ausreichenden Kriechstrom nach GND verursachen damit die Ladung vom Blech abfließt und der Sensorship nichts mehr erkennen kann.
    Also doch nicht super billig gemacht, also im Verhältniss zu bekannten Billigumsetzungen.
    Wie gesagt dachte ich das sei nichts in die Richtung, da ich mir die Videos zum Produkt angesehen habe und die Nutzer ganz hart am Drücken waren.
    Das Blech scheint sich ein wenig gelöst zu haben mal sehen ob da nicht das Problem liegen könnte.
  1. Geplante Obsoleszenz: Reparatur von Elektronik wird verhindert
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.06.2017, 08:01
  2. Folienkabel gerissen - Reparatur möglich?
    Von iXXi im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2016, 14:26
  3. Suche Möchte mir eine Powerbank kaufen
    Von whiterobot im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.06.2015, 17:15
  4. Powerbank als Stromversorgung
    Von TechMo im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.04.2015, 14:04
  5. Display Reparatur
    Von Easter im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 12:47
Stichworte
12V Akku bauen
