- LiFePO4 Speicher Test
Thema: Gabellichtschranke ITR9608-F - welche Eingangsspannung?
    Praxistest und DIY Projekte
    Lange her, dass ich zuletzt ein Datenblatt eines Elektronikbauteils lesen musste. Einfache Frage-welche Eingangsspannung zwischen Pin 1 und 2 braucht diese Lichtschranke?
    ITR9608-F
    Danke und Grüße
    Andreas
    Niklasdorf
    Gar keine, das ist eine Led. Dadurch brauchst du einen konstanten Strom und nicht Spannung. Du muss (Uv-Uled)/Iled rechnen, damit hast du den Vorwiderstand. Uv ist deine Versorgungsspannung.
    MfG Hannes
    Hi!
    Ok, anders gefragt, wie hoch ist die Spannung die an der LED abfallen sollte (du nennst es Uled), bzw. welchen Strom braucht die lED (Iled)? Ist das die Forward voltage (current), also 1,2 V bzw. 20mA?
    Grüße
    Andy
    Hallo Andy,
    Dieser Optokoppler möchte für seine LED 20mA haben.
    dabei fallen ca. 1,2V typischerweise an der LED ab. (Forward Voltage) könnte abe auch maximal 1,5 Volt sein.
    Hast Du also 5 Volt Versorgung, dann ergibt sich
    5 Volt (Versorgungsspannung) -1,2 Volt(Diodenspannung) = 3,8 Volt
    (das ist die Spannung die wir irgendwie vernichten müssen, mit einem Vorwiderstand)
    und der Vorwiderstand berechnet sich dann entsprechend 3,8V / 0,02A = 190 Ohm
    An 12 Volt:
    12V - 1,2V = 10,8 Volt
    R = 10,8 / 0,02 = 540 Ohm
    Siro
    Geändert von Siro (10.12.2017 um 20:53 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Maximale Eingangsspannung beim Pi
    Von Donevan im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2015, 22:26
  2. Maximale Eingangsspannung ATMEGA32
    Von l3aum im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 17:17
  3. Gabellichtschranke gefunden - suche Gabellichtschranke
    Von IRQ im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 21:35
  4. 12V Eingangsspannung -> Spannungsstabilisator -> 12V A
    Von Ausbilder 'Durchdrücker' im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 22:10
  5. Grundschaltung Eingangsspannung glätten?
    Von rub im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 15:39
