- LiFePO4 Speicher Test
Thema: Anfängerproblem: Pin-Layout NodeMCU
    Frage Anfängerproblem: Pin-Layout NodeMCU
    Powerstation Test
    Hallo zusammen,
    ich beschäftige mich gerade zum ersten mal mit dem NodeMCU ESP8266 und möchte das "7 Segment 4 Digit LED" (SMA420564) anschließen. Dabei richte ich mich nach diesem Tutorial: http://haneefputtur.com/7-segment-4-...g-arduino.html
    Es hakt allerdings bereits bei der korrekten Verkabelung der Pins. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die PINs vom NodeMCU anders als vom standard Arduino. Ich habe dazu diese Abbildung gefunden:
Hits:	12
Größe:	121,6 KB
    Dabei kommt es allerdings zu einer Doppelbelegung: D7 und D11 verweisen z.B. beide auf Pin GPIO13. Wie stelle ich das also an?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
    Danke
    Edit: Scheinbar ist das Bild der Pin-Belegung falsch. Habe gerade die korrekte gefunden und werde es mal damit probieren:
Hits:	17
Größe:	64,8 KB
    Geändert von TFlow (23.11.2017 um 13:13 Uhr)
    HaWe
    achte auch auf Sonder-Belegungen:
    Dpin   GPIO  Progr.
    D0      16   WAKE
    D1       5   I2C SCL
    D2       4   I2C SDA
    D3       0   FLASH
    D4       2   TX1
    D5      14   SPI SCK
    D6      12   SPI MISO
    D7      13   SPI MOSI
    D8      15   MTD0 PWM
    D9       3   UART RX0
    D10      1   UART TX0
    D0 würde ich gar nicht verwenden, D8 geht mit LEDs mit Pulldown, D9+10 sind UART. D1+2 fallen weg, wenn du auch I2C brauchst.
    ich würde stattdessen eher einen PCF8574 oder MCP23007 per I2C anschließen und deine 7-Segmenter damit betreiben. Der nodeMCU hat einfach zu wenige Pins.
    Vielen Dank für deine Antwort, HaWe! Heißt das, dass ich auf jeden Fall zusätzliche Hardware benötige?
    Ich stelle mir gerade in diesem Zusammenhang auch eine andere Frage: Ich benötige eigentlich ein Gerät, welches regelmäßig eine HTTP-Abfrage macht und das Ergebnis (0.001-9999) auf das Display zurückgibt. Soweit ich in der Materie bin benötige ich dafür eine Art von Mikrocontroller, einen WiFi-Chip (im NodeMCU bereits enthalten), das "7 Segment 4 Digit LED" und eine Batterie sowie die benötigten Kabel. Ist der NodeMCU hierfür die beste/günstigste Wahl?
  1. nodeMCU zu nodeMCU: keine Kommunikations-Verbindung mehr nach wenigen Minuten
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 14:01
  2. *.bin Files auf den NodeMCU flashen
    Von Nettworker im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2017, 12:21
  3. NodeMCU - ESP8266 Starthilfe
    Von SuterB im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.01.2017, 11:58
  4. NodeMCU und ESP8266 – Einstieg in die Programmierung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.01.2017, 08:37
  5. ESP8266/NodeMCU Kommunikationsprobleme
    Von thewulf00 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.03.2016, 05:04
Stichworte
MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad
