Thema: Relais Ansteuerung mit RN-Control
    Hallo Zusammen!
    Ich habe ein RN-Control Board 1.4 und möchte damit insgesamt 10 Relais ansteuern. Diese Relais sollen bestimmten, ob ein Gleis einer Modellbahn (9V, Lego) mit Strom versorgt wird, oder nicht.
    Wie kann ich Relais am Board anschliessen? Ich habe schon gelesen, dass da ein paar Teile dazwischen müssen, nur half mir der Thread nicht weiter.
    Welchen Port(s) kann ich nehmen (Digital?)
    Was für Relais sind geeignet?
    Welche Zusatzbauteile benötige ich?
    Gibt es dafür einen Schaltplan?
    Könnt Ihr mir Tipps geben? Wäre super!!
    Grüße, Tio
    Blog-Einträge
    9
    Generell kannst du jeden Port für die Ansteuerung eines Relais nehmen. Du musst nur gucken wieviel Strom die Relaisspule brauchst und dementsprechend musst du die Transistoren zum Schalten des Relais dimensionieren (ein µC Port liefert nicht genug Strom für die Relais deswegen musst du einen Transistor wählen).
    Im Prinzip sieht die Schaltung für ein Relais so aus:
    http://www.mikrocontroller.net/attac...024/Relais.gif
    Nur das es bei dir keine 12V sondern 9V sind. Und ganz wichtig die Diode nicht vergessen! Weil sonst schaltet das Relais nur 1x, weil nach dem Schalten der Transistor kaputt ist.
    Blog-Einträge
    1
    Wenn du keinen oder nur einen Motor brauchst, kannst du ein Relais auch ganz direkt am Motorausgang (Schraubklemme) anschließen. Die Relaisspannung sollte dann in etwa deiner Netzteilspannung/Batteriespannung entsprechen.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  1. [ERLEDIGT] Ansteuerung bipolarer Relais?
    Von Friedleif im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 16:56
  2. IR Empfänger für Ansteuerung Relais
    Von luk1990 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 16:46
  3. RN-Control, Relais und Servo Ansteuerung
    Von Nex81 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 16:58
  4. Relais Ansteuerung
    Von franzl im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 22:01
  5. Relais Ansteuerung
    Von franzl im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 16:31
Stichworte
LiFePO4 Speicher Test
