Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: mein neuer... "Crystal-Bot" *jetzt mit Video* :)
Baum-Darstellung
    Aarau
    nun ist mein neuer bot mit den geplanten erweiterungen fertig, es fehlt nur noch die software für den sharpsensor...
    Grösse: 25cmx30cmx20cm
    Sensoren:
    - 5 IS471 Sensoren die ich schon in meinem ersten bot verwendet habe
    - einen bumper aus lochblech mit 4 kontakten
    - in der mitte ist ein sharp sensor auf einem Schrittmotor befestigt und links daneben die Schrittmotor steuerung
    - an den radachsen sind jeweils eine taktscheibe mit gabellichtschranke um exakte fahrmanöver zu machen, die zähler-platine dazu ist hinten rechts auf der untersten etage
    - hinten links ein bisschen erhöht ist der IR-empfänger für die fernbedienung
    - nach unten sind 5 CNY70 für das verfolgen einer linie
    angetrieben wird das ganze von zwei RB-35 motoren von conrad und die energie liefern 2 12V 1,2Ah akkus
    weiter bilder gibt es in der gallerie...
    gruss bluesmash
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hinten_160.jpg   rechts.jpg   vorne1.jpg
