Umfrageergebnis anzeigen: Kennt Ihr Euch mit den Lock & Fusebits aus
Teilnehmer
17. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Ja absolut
    5 29,41%
  • Ja mit nachlesen
    9 52,94%
  • NEIN (habe mich noch nicht damit befasst)
    3 17,65%
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LOCK & FUESBITs: Auslesen verhindern welche Einstellung?
    A, A
    Welche(s) Fusebit muss man setzen/löschen
    um das auslesen des AVR (MEGAs) zu verhindern.
    Es soll aber auch noch möglich sein, den AVR wieder zu löschen und neu zu programmieren.
    Genau so etwas gibt es bei GAL's.
    Gruss
    man kann die Fuse-Bits nur mit einem "Chip Erase"
    löschen..
    Dann sind die wieder im Originalzustand.
    Die anderen Fuse-Bits sind davon nicht betroffen (Quarzfrequenz etc.)
    Christopher
    So, ich habe das gerade mal bei mir mit PonyProg und einem ATMega8 ausprobiert ( programmiert wurde per ISP ):
    Wenn man Lock1 und Lock2 programmiert kann man den AVR zwar noch auslesen, allerdings entspricht das ausgelesene nicht dem Programmcode. Genauso kann man die Fusebits lesen, aber nicht ändern.
    Erstaulicherweise konnte man den AVR sogar noch programmieren und das aufgespielte Programm machte sogar das was es sollte. Dabei heißt es im Datenblatt dazu:
    Further programming and verification of the Flash and
    EEPROM is disabled in parallel and Serial Programming
    mode. The Fuse bits are locked in both Serial and Parallel
    Programming modes.
    Nach einem Chip Erase konnte man wie gewohnt mit dem AVR weiterarbeiten ( das funktioniert übrigens immer, egal wie man die Lock Bits setzt ).
    MfG Kjion
    PS: Wozu eigentlich die Umfrage dazu ??
    Hamburg
    da ichs noch nie gebraucht habe, wusste ichs nstürlich nicht auswendig... aber ist ja schnell nachgeschlagen...
    A, A
    Ob das Auslesen blockiert wird oder nur Müll rauskommt ist mir einerlei, der Code sollte geschützt sein, und das scheint er wohl hiermit zu sein.
    Auch wichtig ist mir, der Chip kann dann für Updates oder andere Verwendung weiter verwendet werden, wenn er gelöscht wurde.
    Stimmt offensichtlich nicht generell, einen AVR habe ich schon getötet.
    Naja hab halt mal was wissen wollen, wie die anderen so drauf sind.
    DANKE
    Gruss
    A, A
    Dann hast Du entweder nicht an der Umfrage teilgenommen
    oder gemogelt Bild
    Gruss
    Theoretisch sollte man durch Lock-Bits den AVR nicht töten können. Nach ein Chip Erase sollte alles wieder funktionieren wenn man dem Datenblatt glaubt.
    Höchstens ( temporär Bild   ) durch falsch gesetzte Oszillatoreinstellungen, aber da hilft dann den entsprechenden Takt anzulegen.
    MfG Kjion
    Hamburg
    oder gemogelt Bild
    wie kommst du den darauf??? ich hab "ja mit nachlesen" ausgewählt...
    Sehe ich auch so.
    Der Umgang mit den LockBits ist sehr einfach, insbesondere auch im Bascom Programmer.
    Aber auch mit speziellen Programmiergeräten. Die RN-Chips (Controller zu RN-Board´s) werden da serienmäßig durch Lockbits geschützt. Das Updaten geht natürlich trotzdem problemlos.
