Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Servo mit ATmega8
    Servo mit ATmega8
    ich möchte ein Servo mit einem ATmega8 ansteuern.
    Der Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    Config Portb = Output
    Enable Interrupts
    Config Servos = 1 , Servo1 = Pinb.0 , Reload = 10
      Servo(1) = 150
    Das Servo gibt aber kein Lebenszeichen von sich.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Hamburg
    bei servo(1) = 150 steuerst du den servo genau in die neutralposition... schalt mal mit etwas wartezeit zwischen 100 , 150 und 200 hin und her...
    Ok, diesen Code habe ich eben getestet:
    $crystal = 7372800
    Enable Interrupts
      Servo(1) = 150
      WaitMs 2000
      Servo(1) = 100
      WaitMs 2000
      Servo(1) = 150
      WaitMs 2000
      Servo(1) = 200
      WaitMs 2000
    Ergebnis das gleiche. Der Code müsste doch eigentlich gehen, sodass der Fehler nur Hardwareseitig liegen kann - oder?
    Gruß, Björn
    Hamburg
    richtiger pin? stromversorgung ok? zuckt der servo einmal kurz wenn man den strom einschaltet?
    Stromversorgung OK, Pin richtig, Servo gibt Geräusche von sich bei einschalten und bei beühren der Kontakte.
    Gruß, Björn
    Moin, moin!
    Muss das Thema nochmal aufgreifen, da es immer noch nicht funktioniert.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portc = Output
    Enable Interrupts
    Config Servos = 1 , Servo1 = Pinc.1 , Reload = 10
      Servo(1) = 150
      WaitMs 2000
      Servo(1) = 100
      WaitMs 2000
      Servo(1) = 150
      WaitMs 2000
      Servo(1) = 200
      WaitMs 2000
    Das ist der Code, Controller ist ein ATmega32 - beim Stromanschluss zuckt das Servo kurz.
    Gruß, Björn
    12°29´ O, 48°38´ N
    kannst du den Servo verdrehen, wenn das Programm läuft,
    bzw. geht das eher leicht oder mit widerstand ?
    Das Programm würde ja nicht schlecht ausschaun, hab ein Testprogramm gefunden, das genauso initialisiert.
    Ist bestimmt alles richtig verkabelt ?
    Hast Du etwas womit Du den Takt an diesem Pin überprüfen kannst (weiss nicht ob ein Multimeter schon drauf reagiert) ?
    Naja zum Takt prüfen müsste doch eine LED gehen, oder nicht?
    Gruß, Björn
    Led mit PWM? Ich weiß nicht so recht...
    Wie es scheint, ist der Servo defekt, oder der Chip.
    Versuch's mal mit einem anderen Servo (billig).
    Dein Programm sieht sauber aus.
    Ja ich habe schon ein billig Servo von Conrad probiert, das hat noch nicht mal beim Einschalten einen Mux von sich gegeben.
    Gruß, Björn
