Hi, erst mal danke für deine Antwort.
Also über die Maus hab ich im Grunde noch keine Unterlagen.
Nur ein lauf der Zeit einige Erfahrungen gesammelt.
Es kommen 4 Kabel raus. Plus/Minus 5V und eine RX TX Leitung.
Die Daten werden Seriell mit 4800Baud in den NMEA Protokoll ausgegeben. Das sollte auch noch das c-control packen?
Das lasse ich aber erst mal außen vor. Würde mich schon mal über einen ASCII Salat im Hyperterminal freuen.
Ich hab die RX TX Leitungen einfach an je einen Digi Port gehangen und versucht mit „put“ die Werte auf die RS232 zu legen. So passiert aber nix im Hyperterminal.
define TX bit[1]
define RX bit[2]
define wert byte 'Warum kann ich kein bit nehmen?
#loop
get wert
rx = wert
wert=tx
put wert
goto loop
end
ok so würde wirklich nur müll kommen, aber das wäre ja schon mal etwas.
Zitieren
