Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: GPS Maus an C Control
    @Gast
    versuchs doch mal obs im Codetag funktioniert...
    Hi gravity
    wie weit bist Du mit deiner GPS-Maus gekommen.
    ich möcht nämlich mit meiner C-Controll ein paar daten von meinem
    Bus (VW kein Daten bus) abgreifen und geschwindigkeit, position wäre
    ja alles mit der Maus möglich.
    hallo
    hat einer von euch ne sinvolle ide wie das 0183-NMEA Protokoll
    einer GPS Maus mit der C-Control(Basic) sinvoll auswerten kann?
    Das Protokoll ist mir verständlich aber der Vergleich der daten stellt für mich immer vor ein Problem.
    Es geht mir in erster Linie um die Positon und um die gültigkeit der
    daten .
    $GPGSV,3,3,12,25,21,055,,04,12,206,35,16,12,029,,0 1,09,087,41*76
    $GPRMC,151235.219,A,5403.0496,N,01345.4983,E,0.14, 329.10,100604,,*0B
    $GPGGA,151236.219,5403.0495,N,01345.4983,E,1,06,2. 5,69.1,M,,,,0000*37
    $GPGSA,A,3,27,01,24,04,08,13,,,,,,,3.0,2.5,1.5*3E
    $GPRMC,151236.219,A,5403.0495,N,013454.983,E,0.11, 323.30,100604,,*06
    $GPGGA,151237.219,5403.0495,N,01345.4983,E,1,06,2. 5,68.9,M,,,,0000*3F
    $GPRMC,151237.219,A,5403.0495,N,01345.4983,E,0.18, 329.52,100604,,*00
    $GPGGA,151238.219,5403.0495,N,01345.4984,E,1,06,2. 5,68.7,M,,,,0000*39
    Altomünster
    Check ich net was is des Prop? Hier ist die Erklärung von dem Protokoll: http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm aber die kennst du ja schon. also was funzt net? würd mich nämlich auch interessieren wie des geht aber mim avr.
    Mein 100. Post.
    Schönaich
    Für was soll den die GPS Maus eingesetzt werden ?
    Für eine Roboter macht sie ja kaum einen Sinn (zumindest für die üblichen Hausroboter), da die Auflösung ja viel zu grob ist.
    Wenn man schon soweit ist, daß man die Strings per RS-232 reinkriegt sehe ich persönlich auch nicht wo das Problem ist.
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
    Die Gps Maus ist für mein Modellflugzeug um die entfernung und die gesamte Termik,Flughöhe,geschw..... zumessen und die daten zum steuern zu nutzen.Der c_Control steuert ja bereits das Höhen,Seitenruder voll autonon .Durch die US-sensoren ist ein automatisches landen sogar möglich geworden.(erst ein absturz)für mein haus und stubenroboter habe ich zu zeit keine Lust und mein sohn will bei solch einem schönen wetter auch nur noch raus .Da ich noch RC-Flugmodelle baue habe ich mir das als neues zeil gesetzt .Der ansatz zum auslesen der Daten fehlt mir und ich komm einfach nicht da ran die nötigen string's die ich brauche zu isolieren .Ich habe ansetze in VBA und in ??(für Casio Pocket Viever) gefunden und es mal auf CC-Basic bezogen aber ......... nichts, totale Blockade im Gehirn und im der CC-unit.
