Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Servo über Tastatur steuern
    Bayern
    hallo ich wollte machen, wenn ich die 2 drücke soll der Servo weiter nach rechts fahren, wenn ich die 8 drücke soll er weiter nach links fahren. Doch er meldet mir immer einen Fehler in Line 53 (also in der letzten Zeile) und der Servo fährt bis auf Anschlag nach links.
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Keyboard = Pinb.0 , Data = Pinb.1 , Keydata = Keydata
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.7 , Reload = 10
    Config Portc = Output
    Enable Interrupts
    Dim Key As Byte
    Dim I As Byte
    I = 120
    Servo(1) = I
    Print "Test"
    Do
       Key = Getatkbd()
       If Key <> 0 Then
          Print "Taste " ; Chr(key) ; "I =" ; I
    End If
       If Key = 8 Then
       I = I + 10
       If Key = 2 Then
       I = I + 10
    Loop
    End
    Keydata:
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    Bayern
    für was steht überhaupt das End If? weil wenn ich dies weg mache, dann meldet er mir den gleichen Fehler
    Bayern
    das mit links recht funktioniert jetzt schon. doch ich muss die tasten immer 2 mal drücken damit ich ein Ergebnis bekomme. was muss ich da noch ändern?
    Do
    Servo(1) = I
    Key = Getatkbd()
    If Key = 56 Then
    Print "Taste " ; Chr(key) ; " (" ; Key ; ")" ; " I=" ; I
    I = I + 1
    End If
    Key = Getatkbd()
    If Key = 50 Then
    I = I - 1
    End If
    Loop
    GetatKybd wartet, bis eine Taste gedrückt wird.
    Wenn also NICHT 56, dann liest er nochmal.
    Vorschlag:
    do
        Key = Getatkbd()
        If Key = 56 Then
           I = I + 1
        End If
        If Key = 50 Then
           I = I - 1
        End if
    loop
    Gleichzeitig 50 + 56 kannst du eh nicht drücken
    mfg robert
    Bayern
    Danke es funktioniert Bild
    Bayern
    kann man das Warten nicht unterbrechen, oder nur eine Taste abfragen, und dann mit dem Programm weiter machen? is ja nicht besonders gut wenn dann gleich dass Programm stehen bleibt.
    hallo
    sorry das ich diesen alten theard nochmal raushole.
    Aber ich beschäftige mich erst kurz damit.
    Könnte mir jemand helfen und sagen was ich alles brauch um 4 Servos per tastatur zu steuern
    4 servos, ne tastatur...
    Und nen MC Bild
    Kabel!
    Vielleicht Stecker und noch eine Stromversorgung.
    Und natürlich die Servobefehle von Bascom
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Bayern
    hallo also ich habe einen Atmega 32 eine alte PS2 Tastatur und 16 Servos. Die kann ich alle per tastatur steuern. Mehr brauchst du dazu nicht.
