Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
mit den Fuses stellst du zB. ein, ab der AVR mit internem Takt (und da mit welcher Frequenz) , externem Takt (nicht einstellen!) oder mit einem Quarz arbeitet. Wenn der AVR einen Quarz hat , steht aber auf "intern" , dann geht natürlich nix, weil Bascom dann die Baudraten falsch brechnet.
Also erst mal gucken, welche interne Quarzfrequenz bei dir eingestellt ist.
Im Auslieferungszustand sind die AVRs auf internen Takt eingestellt.
Mußt mal gucken, wie man bei deinem Programmer die Fuses einstellen kann.
Externer Takt deshalb nicht, da man sonst einen externen Quarzoszillator anschliessen muß, damit er funktioniert (und programmiert werdern kann).
Es gibt auch noch jede Menge andere Fuses (größe des Bootsektors usw.)
Christopher
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
