Thema: Anfänger+Transistor+Spannungsteiler
    Rottweil
    Hi Leut.
    Ich bin auf dem Gebiet Elektronik totaler Anfänger und versuch mir grad mal mit n paar einfachen Schaltungen ein wenig wissen anzueignen.
    Ich hab mir ne Schaltung gebastelt (siehe Bild [sorry für Paint Benutzung])
    Nun meine Frage.
    Is das jetzt ein unbelasteter Spannungsteiler oder ein belasteter
    Im Datenblatt find ich mich net so wirklich zurecht.
    Wie Rechne ich des mit der basis nun aus??
    Hoffe ihr versteht mich (nicht hauen)
    Gruß Fabe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken trans_led.gif
    Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    Hamburg
    da ein transistor recht wenig basisstrom zieht kann man beim berechnen von einem unbelasteten spannungstteiler ausgehen...
    Rottweil
    Spitze, danke für die Schnelle Antwort
    An der Saar
    ...öhm
    Die Basis-Emmitter-Strecke ist quasi ne Diode.
    Ob der Spannungsteiler belastet oder unbelastet ist, hängt von den Widerstandswerten ab.
    Ein bipolarer Transistor braucht idR nur nen kleinen Basisstrom zur Steuerung, das heisst aber nicht, daß der Basisstrom automatisch klein IST Bild
    Unbelastet ist der Teiler, wenn er eine Spannung liefert, die kleiner ist als die Durchlassspannung der Basis-Emitter Strecke. Ist der Spannung grösser, wird er belastet.
    Aber zum Testen geht die Schaltung. Durch drehen am Poti kannst du die Helligkeit der LED ändern.
